Déréglage de l'allumage de ma 2cv !!!
Ma deuche : 2cv6 Spécial AZKA Bleue 11/87
Messagepar Deuchémoi » 02 févr. 2018, 13:20
oui, vous avez bien lu : DE-RE-GLAGE !!!
Il y a 15 jours, je vous disais comment il m'avait fallu "dérégler" mon avance, pourtant réglée aux petits oignons ! (viewtopic.php?f=19&t=10201)
Depuis 2 ou 3 jours, je sentais que ma deuche commençais à fatiguer dans la côte ... Ce matin, le manque de puissance est flagrant.
Fort de mon expérience passée, à midi, je tombe le ventilo, le cache du boitier d'allumage et je vérifie l'avance à la lampe témoin. Pour rappel, le déréglage volontaire était de 1 dent 3/4 !
Et bien surprise : la lampe s'allume pile-poile quand mes 2 repères sont alignés !! C'est à dire que le déréglage volontaire, s'est auto-re-réglé ... :shock: :fou: :fou:
Par contre, et là ça m'inquiète plus vu ce que nous a dit René, mon réglage avec 1 dent 3/4 de décalage n'est plus efficace ! J'ai été obligé de mettre 4 dents pour retrouver de la puissance à peu près normale !! :|
Je rentre comme ça ce soir pour voir si sur mon trajet habituel, je constate un écart ...
To be followed.
Pas de demande d'aide en Message Privé. Toutes les demandes se font dans les salons publics. Merci !
2cv6 Spécial AZKA Bleue 11/87, 86500 Km
Re: Déréglage de l'allumage de ma 2cv !!!
Messagepar zamzam » 02 févr. 2018, 13:48
Tout ça me conforte dans mon idée de masselottes merdouilleuses.
Marcus06
Ma deuche : 2CV6 Special 1983
Date de naissance : 12 août 1962
Messagepar Marcus06 » 02 févr. 2018, 14:27
Il faudrait regarder effectivement si la came revient bien en position après l'avoir faite tourner vers la droite. Les masselottes ont t-elles été démontées (et mal remontées?). Le petit clips a bien été remis en bout d'arbre ? Peut-être qu'un peu de graisse améliorerait tout ça ?
Sinon, as tu fait un trait sur ton boîtier d'allumage pour bien vérifier que ce n'est pas ton boîtier qui bouge ?
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 02 févr. 2018, 14:36
Deuchémoi a écrit :Salut,
To be followed.
:salut: salut Nicolas !! :non: :non: ne roule plus avec 4 dents d'avance ! :shock: tu va le payer cher,!!! c’est pas normal ,essaie de trouver d'autres masselottes , les tienne même neuve
ne sont surement pas bonne pour ton moteur, essaie de remettre les anciennes si tu les a toujours sinon essaie avec un autre jeux de masselottes, mais 4 dents c’est trop :fou: :non: :non: :salut:
Messagepar renato13 » 02 févr. 2018, 14:56
Il peut se passer si elle se dérègle comme çà toutes seule!!!
1 tes masselottes son de qualité,garantie jusque au portail,donc ta dépasser ton portail c’est normal quelle on mourut :mdr: .
bon sérieux .
2 il peut aussi y avoir une usure sur l'axe de la came, ( part contre la tes vis devrait être dérégler ou abimée.)
3 une usure sur ton boitier, il tien plus serrer !
4 et en dernier, le deux ergots ou se fixe les masselottes sur l'arbre a came et dessertie et bouge,et entraine le déréglage des masselottes. :salut:
Messagepar Deuchémoi » 02 févr. 2018, 19:05
Ok, je regarde ça demain !!!
René, il me vient un truc en tête:
Sur le point 8 de ton réglage de l'allumage, tu mets:
Brancher le plus de la lampe sur le plus bobine, sans débrancher le plus contact , juste le reculer pour le branchement de la lampe.
Mais si tu vas là : http://www.la2cvmania.be/07_technique_f02_allumage.htm et que tu descends sur le branchement de la lampe, il mette le plus lampe sur le - bobine !
Si je fais à ta façon, ma lampe ne s'éteint jamais ! Si je mets sur le - bobine, elle s'éteint, sauf au point d'avance (enfin que je pense être le point d'avance !) ...
Messagepar Deuchémoi » 02 févr. 2018, 19:13
@Zamzam : David, je t'ai dit une ânerie (pour rester poli !!!) ici : viewtopic.php?p=107462#p107462
Je roule au 98 la plus part du temps !!! Pas au 95 !!
J'ai réalisé ça en faisant le plein l'autre jour ... :siffle:
:oops:
Messagepar renato13 » 02 févr. 2018, 19:58
Deuchémoi a écrit :Ok, je regarde ça demain !!!
oui oui Nicolas , le plus de la lampe sur le moins bobine , je ne me suis pas aperçue de cette erreur, :oops: :merci: :clap:
erreur rectifier dans le tuto , merci nico de t’avoir aperçue de cette erreur très importante :clap: :merci:
Messagepar Deuchémoi » 02 févr. 2018, 20:04
Ha !
8)
:mdr: :mdr:
Messagepar zamzam » 02 févr. 2018, 21:13
Allez, tournée générale ! pour moi ça sera un kir royal ! :tchin: :mercirene: :ptdr:
Messagepar Deuchémoi » 02 févr. 2018, 21:24
zamzam a écrit :Allez, tournée générale ! pour moi ça sera un kir royal ! :tchin: :mercirene: :ptdr:
Santé !
:laughing: :laughing:
pat77
Ma deuche : 2 CV 4 1973
Date de naissance : 07 mars 1971
Messagepar pat77 » 04 févr. 2018, 11:14
Salut, il y a quelques années, j'avais refait mon moteur en changeant l'arbre à came et chemise pistons. J'en avais profité pour acheter des masselottes neuves que je n'ai jamais montées car elles étaient trop rigides et me semblaient pas du tout conformes aux anciennes. Du coup, j'ai laissé celles d'origine. C'est juste un témoignage perso :wink:
2 CV 4 (moteur 2CV6)
1973
Messagepar Deuchémoi » 04 févr. 2018, 14:04
pat77 a écrit :Salut, il y a quelques années, j'avais refait mon moteur en changeant l'arbre à came et chemise pistons. J'en avais profité pour acheter des masselottes neuves que je n'ai jamais montées car elles étaient trop rigides et me semblaient pas du tout conformes aux anciennes. Du coup, j'ai laissé celles d'origine. C'est juste un témoignage perso :wink:
Merci pour ton témoignage ! Toute info est bonne à prendre quand ça ne va pas, le tout étant de bien les ordonner pour bien les analyser !
Je vais faire comme René me l'a suggéré: remonter les veilles et on va bien voir. Mais hier, le mistral nous a trop refroidi l’atmosphère, du coup, je ne me suis pas senti d'aller me geler les mains dehors. Aujourd'hui, grand ciel bleu et pas de vent. On va aller manger une crêpe sur la côte (bleue !), la chandeleur n'est pas partie depuis longtemps ... et on va laisser monter en température :D .
Demain étant un autre jour (et ne bossant pas), j'aurai plus de chance de m'y mettre !
Messagepar renato13 » 04 févr. 2018, 14:09
heumm les crêpes, sous se beau soleil quoi de mieux , bon appétit :tchin: :salut:
Messagepar Deuchémoi » 04 févr. 2018, 14:31
renato13 a écrit : :salut:
J'en mangerai une (ou deux...) à ta santé !! :P
Messagepar Deuchémoi » 22 avr. 2018, 15:04
Bon, ça y est .. .tous les voyants étaient au vert (sauf celui d'huile qui reste rouge !!) ! J'ai donc profité de la fenêtre météo pour reprendre le réglage de mon allumage !
J'ai changé les masselottes et remis les anciennes. Ensuite, j'ai re-réglé (au moins 6 fois de suite. Comme je sais faire, ben je ne me prive pas ...) mon avance.
J'ai réussi à retrouvé une puissance correcte avec une demi-dent d'avance en plus !
Je teste demain en réel : Je pars bosser avec, et je vous dit ce qu'il en est !
Messagepar renato13 » 22 avr. 2018, 20:44
Deuchémoi a écrit :Bon, ça y est .. .tous les voyants étaient au vert (sauf celui d'huile qui reste rouge !!) ! J'ai donc profité de la fenêtre météo pour reprendre le réglage de mon allumage !
A bien !!! si elle roule bien avec une demi dent , touche plus rien , c'est bon :pot: :hehe: :clap: :salut:
Messagepar Deuchémoi » 22 avr. 2018, 21:13
J'espère avoir la confirmation demain ! Mais j'espère encore plus que ça ne se déréglera pas ... :roll:
Messagepar renato13 » 22 avr. 2018, 22:23
On croise les doigts :salut:
Messagepar Deuchémoi » 23 avr. 2018, 21:10
Et bien je crois que c'est gagné !!!!
Reste à voir si ça va durer, et surtout combien de temps !!
Le changement des masselottes semble avoir résolu le problème de décalage de dents pour avoir une puissance normale ....
David avait donc raison dans son post ... :france: :clap: :clap: :tchin:
Suivi de très près par Marcus :pot:
et à quelques encablures arrivent René et Pat :scoot: :scoot: !!
:D
Messagepar renato13 » 23 avr. 2018, 21:35
Content pour toi :clap: :tchin: :pot: :salut:
