un coup de jeune au carbu 2 cv
Posté : 09 mars 2018, 23:05
par deuch25
Salut les amis deuchistes :D
Bon, une fois que mon allumage sera reglé
, je pense donner un coup de jeune à mon carbu, comme je lis qu'il faut mieux garder son carbu, je pense donc juste changer les joints, et nettoyer ce qui est nécéssaire...mais je ne sais pas exactement ce que j'ai comme carburateur, (j'ai un simple corps ca je sais), mais je crois savoir qu'il existe plusieurs sortes? donc pour commander des joints ou dois-je regarder pour savoir quel est mon carbu?
je rappelle que j'ai une 2cv 4... :roll: annee 1974 AZA2
Re: un coup de jeune au carbu 2 cv
Posté : 10 mars 2018, 09:06
par RICMAN41
Tu as des numéros et des chiffres sur le coté du corps cuve , on pourra peut-être en dire plus. Normalement pour les 34 il n'y a pas de différences avec les joints , mais garde ton ancien joint pour pouvoir le comparer tout de même avec le nouveau. C'est avec les doubles corps qu'il y a des différences suivant les repères .
Posté : 10 mars 2018, 09:26
par deuch25
Posté : 10 mars 2018, 20:22
par deuch25
ca y est j'ai trouvé, c'est inscrit: 34 Pics 6
Posté : 19 mars 2018, 10:03
par deuch25
Bonjour amis deuchistes
Je reviens sur ce sujet, car je vais tacher maintenant de régler un peu mon carburateur cette fois que le systeme de démarrage est révisé :D :D :D
Elle démarre bien, mais je trouve le ralenti un peu instable, elle cale facilement lorsqu'elle tourne toute seule au bout de quelques minutes...
par contre a froid elle démarre bien, presque sans le stater, bon elle couche au garage, et la température est douce environ 13-15 °
je vous joins mon carbu en photos... j'ai mis des lettres car j'avoue pas trop savoir ou se trouve les vis de réglages??
merci des conseils...
Posté : 19 mars 2018, 11:25
par RICMAN41
Posté : 19 mars 2018, 12:06
par deuch25
Un grand merci ricman pour ces explications très précises sur mon carbu
je vais donc pouvoir tenter de regler mieux le carbu en lisant les explications déjà indiqué sur les tutos :D
Posté : 19 mars 2018, 19:08
par Gilles10
Le hasard fait que j'ai décidé de faire la même chose que Deuch 25.....car lorsque j’accélérais franchement, elle donnait l’impression de se noyer.
Comme je ne suis pas joueur :oops: je l'ai confié à l'AFPA..... tout a été démonté et il s'avère que l'assistance de volet / capsule de dénoyage est HS....j'en ai donc commandé une chez Burton.
Mais le prof souhaiterait changer le filtre (ou tamis ?) ci-joint car il n'est plus en très bon état....cela vous dit quelque chose ? savez-vous où je peux le trouver ? j'ai cherché chez TPV, Burton, Renov2CV, MCC, Cipère....mais nada
Posté : 19 mars 2018, 23:11
par RICMAN41
Je ne sais pas ou trouver ce filtre mais tu peux le dérouler délicatement et le plonger dans le diluant cellulosique pendant 2 à 3 jours puis un bon coup de soufflette et il aura déjà meilleur mine.
Posté : 20 mars 2018, 07:26
par Gilles10
Merci à toi ....
Posté : 20 mars 2018, 08:57
par RICMAN41
Après la trempette dans le diluant , tu peux l'enfiler dans un boulon du bon diamètre et le nettoyer avec une brosse laiton (fil fin) sur dremel si tu as.
Posté : 20 mars 2018, 20:20
par Gilles10
RICMAN41 a écrit : Après la trempette dans le diluant , tu peux l'enfiler dans un boulon du bon diamètre et le nettoyer avec une brosse laiton (fil fin) sur dremel si tu as.
Ce prof, après que je lui ai parlé de ta suggestion, m'a dit qu'il le passerait aux ultrasons.....ça devrait le faire non ?
En tout cas merci RICMAN41...
Posté : 20 mars 2018, 22:14
par RICMAN41
Je ne sais pas , je n'ai pas essayé les ultra-sons .
