odeur d'essence habitacle 2cv
- sebastien
- Ma deuche : 2cv Charleston 1982
- Date de naissance : 23 déc. 1975
Je post ici car je ne sais pas trop o^ù j'aurai parlé de ça ailleur, mais s'il faut deplacer le post n'hesitez pas...
En fait je m'adresse au mecano confirmés!! :-)
J'ai une tres forte odeur d'essence qi rentre meme jusque dans l'habitacle et c'est franchement tres desagréable.
Je m'en suis rendu compte depuis le debut que j'ai acheté la voiture et je n'ai jamais reussi a trouver de quoi ça pourrait venir...
Je ne vois pas de fuite, rien par terre non plus quand elle est garée, et l'odeur est plus forte quand je tire dedans (enfin quand j'accelere quoi)
est ce que ça peut etre lié a un mauvais reglage de carbu? mauvais allumage? un lien avec le filtre a air? par où cette odeur d'essence peut elle sortir?
De plus j'ai un bruit que j'ai aussi remarqué depuis le debut que j'ai la voiture, j'ai comme l'impression que c'est un bruit d'echappement mais là encore impossible a localiser, c'est aussi quand j'accelere, l'echappement est presque neuf, pas de trou nul part, a part la partie collecteur et tout ce qui est au niveau moteur qui est rouillé mais ça je crois que c'est normal car ça chauffe tellement que les traitement de surface ne tiennent pas ..
Bref, quelque fois je me dit que cette odeur d'essence et ce bruit sont peut etre liés...???
auriez vous une idée vers laquelle je pourrais me diriger pour trouver ce probleme?
merci a vous
merci a vous
Sébastien.
- RICMAN41
Re: odeur d'essence
Déjà regardes ton carbu , au niveau du joint corps cuve et couvercle , tu la fais tourner et tu observes si de l'essence ne suite pas , regardes sur toute la ligne d'essence si tous tes colliers sont bien serrés et si toujours rien bah ça peut être la durite au niveau du réservoir mais là il faut tomber le réservoir pour vérifier. Va falloir trouver parce que cela peu être dangereux à la longue.
Re: odeur d'essence
J'ai eu le cas et ça provenait du tuyau d'arrivée d'essence sur le carbu. Le collier n'était pas très étanche mais ça ne se voyait que lorsque le moteur montait dans les tours .... Une très légère fuite ! Ca suffisait pour parfumer l'intérieur de la voiture !
- Titi 38
- Ma deuche : 2CV type AZ
Re: odeur d'essence
Idem pour moi, le collier d'arrivée d'essence sur le carburateur était trop serré, du coup légère fuite. (J'ai bien dit trop serré....)
Titi 38.
Titi 38.
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: odeur d'essence
moi c'était la durite qui était poreuse,rien qu'en la pressant elle suintait
2cv6 1981
- lalal
Re: odeur d'essence
Moi je suis passé au Diesel. Ça marche moins bien mais ça sent plus l'essence :boulet:
Ok je sors
Ok je sors
2cv6 Spécial de 07/1984
Re: odeur d'essence
lalal a écrit :Moi je suis passé au Diesel. Ça marche moins bien mais ça sent plus l'essence :boulet:
Ok je sors
- sebastien
Re: odeur d'essence
merci beaucoup pour vos reponses, je vais regarder ça de pres, en fait j'ai changé la durite d'essence entre la pompe et le carbu, 2 fois, mais ça n'a rien changé... donc peut etre la meme chose a faire avant la pompe... et aussi regarder le joint de carbu comme cité ...
sinon effectivement, je n'y avais pas pensé, mais le diesel peut etre une bonne solution!! :-)
Sébastien.
- lalal
Re: odeur d'essence
Verifies toute la ligne en partant du réservoir jusqu'au carbu.
En effet, la durite au départ du réservoir est impossible d'accès sans déposer le réservoir et donc ne se change jamais. C'est parfois ceci qui peut provoquer des odeurs.
Profites en pour vérifier le joint de rheostat
- sebastien
Re: odeur d'essence
qu'est ce que c'est que le joint de rheostat? aurais tu un lien ou une photo?
autre chose, comment je peux savoir si mon carbu est un simple corps ou un double corps? c'est une Charleston de 82... mais bon, elle a été renovée alors est ce celui d'origine? où puis je regarder? et si je dois changer un joint au niveau du carbu, lequel est ce?
merci a tous
merci a tous
Sébastien.
- sebastien
Re: odeur d'essence
je pense a autre chose, ça ne peut pas etre la pompe ou quelque chose en rapport?
dans un premier temps je vais changer toutes les durites qui menent a la pompe, (la durite entre la pompe et le carbu je l'ai changé il y a un mois)
mais je crois qu'il y a une partie du circuit entre le reservoir et la pompe qui est en cuivre... c'est normal?
encore merci
encore merci
Sébastien.
- raspoutia25
- Ma deuche : 2CV AZKA 1981
- Date de naissance : 04 avr. 1973
Re: odeur d'essence
non, il y a un petit bout de durite noire essence à la sortie du réservoir (~ 10 cm), puis un grand tuyau plastique transparent type rilsan industriel qui court jusqu'au niveau de la roue avant et ensuite, ça repart en durite noire essence jusqu'à la pompe et de nouveau en durite noire jusqu'au carbu.
Il est ou ton cuivre? fait une photo stp
- lalal
Re: odeur d'essence
C'est le joint entre l'appareil qui mesure la jauge et le réservoirsebastien a écrit :qu'est ce que c'est que le joint de rheostat? aurais tu un lien ou une photo?
merci a tous
Il est generalement en caoutchouc
- Fichiers joints
- rheostat-6v.jpg (10.22 Kio) Vu 9116 fois
- sebastien
Re: odeur d'essence
merci a vous pour ces informations...
pour la photo du cuivre je la fais et la poste dès que j'irai chercher la voiture (elle est dans un garage a 20kms de chez moi) mais le cuivre est sur la partie qui longe le chassis , j'imagine qu'il remplace le tuyau transparent...
maintenant je comprend mieux ou se trouve le joint de rheostat. merci. le meiux serai donc de commencer par changer toute la tuyauterie, c'est ce qui couterait le moins cher dans un premier temps et ça permet de proceder par elimination... apres c'est du temps et de la place pour faire ça qu'il me faut...
merci encore
merci encore
Sébastien.
Re: odeur d'essence
Le joint de la jauge est en liège pas en caoutchouc.
Les odeurs d'essence dans une voiture viennent généralement de l'arrière : bouchon du réservoir qui ferme mal ou fuite à la goulotte comme dit plus haut.
- RICMAN41
Re: odeur d'essence
(pardon de te contredire) , les dernières de 79 à 90 étaient équipés de joint caoutchouc: 36x55x1.5bob41 a écrit :
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/al ... 05974.html
Re: odeur d'essence
Eh bien, c'est pas malin, parce que le sans-plomb contient du benzène qui bouffe le caoutchouc...D'où peut-être les odeurs d'essence... :shock:RICMAN41 a écrit :(pardon de te contredire) , les dernières de 79 à 90 étaient équipés de joint caoutchouc: 36x55x1.5bob41 a écrit :
Re: odeur d'essence
Il y a différentes sortes de caoutchouc dont certains résistent à l'essence (durites)...
- RICMAN41
Re: odeur d'essence
Oui je pense qu'ils avaient prévu ce genre de choses tout de même chez Citroën
- sebastien
Re: odeur d'essence
juste une petite question bete, mais pour descendre le reservoir et changer ce joint, je suis obliger de vidanger le reservoir? j'imagine que oui!!
Sébastien.
- RICMAN41
Re: odeur d'essence
Pas forcément tu mets un cric avec une planche en bois dessus pour le supporter tu dévisses les boulons qui le maintiennent puis tu le descends à l'aide du cric tout doucement en le tenant d'une main pour ne pas qu'il rippe. C'est sûr c'est délicat mais il faut pas qu'il soit plein tout de même.Il faut mieux être deux pour faire ce genre de chose.
- lalal
Re: odeur d'essence
Je te conseille de mettre l'arrière de la voiture sur 2 chandelles. Tu auras plus de facilités pour l'accès. Surtout pas laisser le crick si tu ne veux pas ressembler à une crêpe
- sebastien
Re: odeur d'essence
c'est compris!! :D merci.
Je ne vais pas faire ça ce we mais je vous tiendrais au courant dès que ce sera fait.... et oui, j'eviterais de faire le plein juste avant!!
Sébastien.
- RICMAN41
Re: odeur d'essence
N'oublies pas de desserrer le manchon de la goulotte qui est relié au réservoir avant de dévisser les boulons de maintien et d'y aller mollo en le descendant puisqu'il est encore branché à la durite . enfin tu vois ...
