cable accelerateur 2 cv
sebastien
Ma deuche : 2cv Charleston 1982
Date de naissance : 23 déc. 1975
Message par sebastien »
En utilisant la voiture un peu plus je m'aperçois de petites bricoles indesirables alors il est toujours bien de demander conseil...
Quand je roule et que la voiture est chaude et aussi par temps chaud, apres un petit moment le cable d'accelerateur ne revient pas quand je lache la pedale, elle continue a accelerer, ce qui est assez desagreable...
J'ai essayé du degripant dans la gaine du cable au niveau du carbu, mais j'ai pas l'impression que ce soit efficace, j'imagine que le produit ne parvient pas a lubrifier sur la continuité du cable...
auriez vous une astuce pour regler ce petit probleme?
merci
Sébastien.
lalal
Re: cable accelerateur
Message par lalal »
WD40 sur le clapet d'accélérateur du carbu.
Ça m'est déjà arrivé. Le câble allait très bien. Le hic était sur le carbu. A chaud, sûrement une dilatation du carbu et le clapet ne revenait pas.
WD40, et c'est reparti
2cv6 Spécial de 07/1984
lalal
Message par lalal »
A ce niveau là
lalal a écrit :WD40 sur le clapet d'accélérateur du carbu.
:plus1:
Je plussoie à cette idée. Cela m'arrive de temps en temps ...
paul lamiral
Ma deuche : 2 cv club
Message par paul lamiral »
sebastien a écrit :Bonjour,
merci
En plus du Wd 40 verifie ton ressort de rappel si il n'est pas trop mou, et regarde aussi ton câble lorsqu'il sort de sa gaine avant le carburateur sous le filtre à air, il y a une broche qui parfois se coince.
Paul
sebastien
Re: cable accelerateur 2 cv
Super, merci beaucoup pour ces reponses et la photo qui aide vraiment pour se rendre compte de ce que vous me dites...
Je voudrais vraiment qu'elle soit au top cette belle petite auto!! ;-)
:clap: :merci:
Sébastien.
