2 cv Quel gicleur ?
Posté : 17 mai 2018, 10:59
par Gilles10
Voila je suis confronté à un problème et je m'arrache les cheveux
Dans un 1er temps j'avais emmené ma Groseille pour faire un réglage de carbu par un prof de l'AFPA....quelques semaines plus tard elle recommençait à avoir des hoquets à pleine charge.....comme ce prof m'avait avoué qu'il n'avait jamais travaillé sur une 2CV, j'ai pensé qu'il avait peut-être raté quelque chose.
J'ai donc emmené la titine chez un pro de la carburation et je l'ai recupéré hier soir....résultat les hoquets persistent mais cette fois à demi charge et le démarrage à froid est compliqué avec énormément de fumée !!!
J'y suis donc retourné ce matin et le garagiste m'a expliqué que son appareil pour les réglages était en panne, qu'il avait volontairement mis beaucoup de richesse et qu'il préconisait le changement du gicleur primaire en installant un 110.
Je suis donc supposé acheter un gicleur de 110 et lui ramener la titine lorsque son appareil sera réparé.
Ce n'est pas le coût d'un gicleur qui me freine (il m'a tout de même délesté de 145€) mais j'aimerais être certain que ce qu'il propose est correct
Etes vous OK avec sa proposition ?
D’autre part il m'a réglé les culbuteurs (0,20 partout) mais j'ai maintenant comme un claquement métallique que je n'avais pas avant !!!
Merci pour votre aide les amis....
Re: Quel gicleur ?
Posté : 17 mai 2018, 11:08
par Gilles10
J'ai oublié de préciser que mon carbu est un double corps solex 26/35 CSIC
Re: Quel gicleur ?
Posté : 17 mai 2018, 11:12
par RICMAN41
Il faut être plus précis 26/35 à buses 18/26.Différences de gicleurs suivant les repères.
Mais rappelles nous les références de ton carbu (n° sur le corps cuve) pour savoir exactement quelle repère il a , c'est une série de chiffres avec une lettre dedans encadré dans un rectangle .
Re: Quel gicleur ?
Posté : 17 mai 2018, 11:14
par Gilles10
RICMAN41 a écrit : Il faut être plus précis 26/35 à buses 18/26.Différences de gicleurs suivant les repères.
Mais rappelles nous les références de ton carbu (n° sur le corps cuve) pour savoir exactement quelle repère il a , c'est une série de chiffres avec une lettre dedans .
Là je dois m'absenter...mais je te dis ça tantôt....
Re: Quel gicleur ?
Posté : 17 mai 2018, 11:27
par lalal
145€ pour tourner la richesse ?
Il t'a pris pour un Américain là ?
Ne la ramène pas une seconde fois, c'est le prix du carbu entier
Re: Quel gicleur ?
Posté : 17 mai 2018, 11:42
par RICMAN41
[img]
- comparaison-carbu_imagesia-com_toz1_large.jpg (20.28 Kio) Vu 8283 fois
[/img]
Re: Quel gicleur ?
Posté : 17 mai 2018, 16:28
par Gilles10
Voici ce qu'il y a sur mon carbu :
1- petite plaque alu vissée :
12292 000
2635 CSIC
CIT 225
2- gravé entre le "26" et le "18" :
07 L0 9200
Re: Quel gicleur ?
Posté : 17 mai 2018, 16:31
par Gilles10
lalal a écrit :145€ pour tourner la richesse ?
2h20mn de main d'oeuvre pour carbu + réglage soupapes
J'ai conscience que c'est cher, mais comment faire lorsqu'on n'y connait rien ? et sans docteur à proximité ....
Re: Quel gicleur ?
Posté : 17 mai 2018, 17:54
par bendelareunion
Gilles10 a écrit :Voici ce qu'il y a sur mon carbu :
12292 000
2635 CSIC
CIT 225
07 L0 9200
D'après la documentation des spécificités des carburateurs Solex, d'origine tu devrais avoir ce qui est surligné en jaune
A savoir les mêmes données que ce que RICMAN41 t'a dit
Corps..............1..........2
Venturi............18.........21
Gicleurs...........102.5.....87.5
Automaticité.....1F2.......2AA
Ralenti............39
Re: Quel gicleur ?
Posté : 17 mai 2018, 18:11
par Gilles10
Merci RICMAN et merci Bendelareunion....
Si le primaire est donné pour 102.5, il ne semble pas aberrant que le garagiste me suggère un 110......
De plus, je viens de passer 1h30 à parcourir les sites des différents vendeurs, et il n'y a personne qui propose du 102.5.....
Le plus proche est Cipère avec du 105.......quant au 110, on le trouve + facilement.
Re: Quel gicleur ?
Posté : 17 mai 2018, 22:17
par RICMAN41
Gilles
Tu as quoi comme allumage , vis platinées et condo ou électronique ? elle pète en donnant des à-coups c'est ça !!!
Re: Quel gicleur ?
Posté : 17 mai 2018, 22:51
par Gilles10
RICMAN41 a écrit : Gilles
Allumage électronique....non elle ne pète pas (elle, non...juste moi..
) ....y'a des trous à l'accélération à demi charge, donc il faut que je sois, soit sur un filet de gaz, soit le pied au plancher.....
PS : ça t'ennuie de me donner ton prénom....
Re: Quel gicleur ?
Posté : 17 mai 2018, 23:05
par RICMAN41
Gilles10 a écrit :PS : ça t'ennuie de me donner ton prénom....
Moi c'est Riri mais mon frère ne s'appelle pas Fifi ni Loulou
Re: Quel gicleur ?
Posté : 17 mai 2018, 23:19
par RICMAN41
Lors de la remise en état par ton prof de l'AFPA , a t'il changé le gicleur de pompe de reprise et son joint torique ??? ce gicleur est souvent délaissé car il ne se dévisse pas , il se tire fort , il ne vient pas tout seul (eh oui puisqu'il y a le joint torique qui est serré dans le corps cuve qui fait résistance)en prenant la tige du gicleur avec une pince à bec bien droit au ras de celui-ci. Il se peut que la tige pète (vécu
) après c'est tournevis à pointe avec prise d'appui sur une cale en bois pour ne pas marquer le corps cuve et tu fait levier avec la pointe logée à l'emplacement du trou de la tige et HOP
. Remontage du gicleur de pompe de reprise neuf avec son joint neuf graissé pour qu'il rentre tout seul dans le corps cuve , si tu ne mets pas de graisse sur le joint il remontera inlassablement et tu ne pourras jamais le remettre à son emplacement dans le corps cuve .
Je suis loin d'être un expert mais je m'intéresse ( j'essaye )
tout simplement
alors ....
https://www.burton2cvparts.com/gicleur- ... _8024_8029
https://www.burton2cvparts.com/joint-to ... -5843.html
Gicleur 105 ou 110 1er corps
https://www.burton2cvparts.com/gicleur- ... -3999.html
https://www.burton2cvparts.com/gicleur- ... -4000.html
Richard
Re: Quel gicleur ?
Posté : 18 mai 2018, 16:44
par Gilles10
Richard pour ton aide...
A mon avis, il n'a pas pu changer le gicleur de pompe de reprise ni son joint, car c'est moi qui lui ai fourni les pièces !!!
Donc, normalement personne n'y a touché....me conseilles-tu de prendre les devants et de les changer ?
Re: Quel gicleur ?
Posté : 18 mai 2018, 22:14
par RICMAN41
Gilles10 a écrit :me conseilles-tu de prendre les devants et de les changer ?
Je m'excuses de cette réponse tardive mais je travaille encore
cela peut être la cause de ton problème , puisque c'est lui qui est en sortie de la pompe de reprise et qui envoie l'essence lors des accélérations dans la buse pour éviter les trous , quand je refais un carbu je change systématiquement ce gicleur et son joint pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème de ce coté là sur les conseils d'un autre deuchiste expérimenté.
Es tu sûr de n'avoir aucune prise d'air sur ce carbu ou sur l'embase du collecteur , droite et gauche(admission)vérifies aussi le bon serrage de tes 4 écrous de carbu.
Après c'est à toi de voir.
Re: Quel gicleur ?
Posté : 19 mai 2018, 07:51
par Gilles10
Richard
Ne t'excuse pas....c'est déja super sympa de m'aider comme tu le fais....
En plus, comme tu le dis, tu travailles alors que pour moi c'est dimanche tous les jours !!!
Bon, je vais changer tout ça, ne serait-ce que pour procéder par élimination...
Passe un bon WE prolongé (du moins j'espère pour toi)
Re: Quel gicleur ?
Posté : 19 mai 2018, 08:33
par RICMAN41
Re: Quel gicleur ?
Posté : 19 mai 2018, 17:59
par Gilles10
Bon bah tu peux venir chez moi régler mon carbu....
Re: Quel gicleur ?
Posté : 19 mai 2018, 19:59
Bonnes vacances, alors !
Re: Quel gicleur ?
Posté : 23 mai 2018, 11:33
par RICMAN41
Deuchémoi a écrit :Bonnes vacances, alors !
Merci Nico
et en plus il fait beau , que du bonheur pour l'instant !!!
Re: Quel gicleur ?
Posté : 23 mai 2018, 11:35
RICMAN41 a écrit :
Merci Nico
Mouhais ...!!! Reste où tu es alors !! :|
Re: Quel gicleur ?
Posté : 23 mai 2018, 11:45
par Gilles10
tu es dans quelle région ?
Re: 2 cv Quel gicleur ?
Posté : 23 mai 2018, 13:22
par RICMAN41
En pleine Beauce !!! chez moi quoi
mais je me sens tellement bien chez moi et comme je ne m'ennuie pas je n'ai pas besoin d'aller ailleurs
Posté : 23 mai 2018, 14:25
par Gilles10
Posté : 23 mai 2018, 23:12
par RICMAN41
Apparemment tu es déjà venu dans le coin , ça se voit .
T'as oublié ses tracteurs ,ses champs à perte de vue , ses corbeaux qui volent sur le dos pour ne pas voir la misère et ses pesticides en tous genres .
Posté : 24 mai 2018, 07:37
par Gilles10
