2 cv ca petouille ca broutte, mais c'est pas une vache!
Posté : 08 juin 2018, 17:04
par deuch25
Bonjour amis deuchistes :D
bon me voila car depuis ce matin ma deuche me fait des caprices, j'ai voulu aller travailler avec elle, mais elle n'a point voulue...
elle a démarrée normalement, ce matin, à froid, sans starter mais toujours en appuyant 2-3 fois sur l'accélérateur avant démarreur, comme je fais d'habitude.
Elle tourne bien au ralenti, mais ensuite en accelerant une fois mis la 1ere vitesse pour rouler j'ai senti que l'accélération était très faiblarde en effet je n'ai pas dépasser les 10-15 km/h je pense, et surtout elle pétarade fortement, par moment, puis elle broutait meme en roulant je suis donc rentré tranquillement après avoir fait 150 mètres!
je précise que c'est une 2cv 4, carburateur simple corps solex 34 pics, ja'vais entendu dernièrement une pétouille en démarrant mais comme elle roulait très bien ces temps ci donc je me suis pas inquiété...
quels sont vos avis les experts? moi je dirais la carburation...? :|
Re: ca petouille ca broutte, mais c'est pas une vache!
Posté : 08 juin 2018, 20:42
par raspoutia25
Le doubiste, j'espère que tu vas mieux que ta deuch
Plusieurs pistes:
1/ Ta deuch est allergique à ton travail et ne fonctionne que le week end :lol: :lol:
2/ Plus sérieusement, si elle fonctionnait bien précédemment, ça m'étonnerais que ça provienne de la carburation sauf si tu as fait le plein avec un fond de cuve ou oublié de mettre de l additif
3/ Avec le temps pourri que nous avons en ce moment, je pencherais plus sur l'allumage, humidité ou fil plus ou moins connecté ( bobine ou bougies).
C'est tout ce qui me passe par la tête pour le moment.
Bon courage pour tes investigations
Posté : 08 juin 2018, 22:10
par RICMAN41
C'est peut être dû au condo si tu en as un autre changes le et règles tes vis platinées à 0,40 et dis nous après avoir revu l'allumage.A part si tu as un allumage électronique bien sûr
mais vu que tu ne le précises pas.
Posté : 08 juin 2018, 23:09
par deuch25
merci pour vos 1eres réponses...
j'ai tenté ce soir de la redemarrer, après la journée passée au soleil, c'est vrai qu'il pleut chaque soir en ce moment et qu'elle est couche dehors! bon,elle démarre bien mais toujours pareil a l'acceleration, ca pétouille et c'est faiblard en régime meme à fond de pédale!
je n'ai pas d'allumage électronique, alors j'avais changé mes vis platinées et réglés à 0,40 il y a environ 2mois et demi, changé les cables des bougies, les bougies sont neuves aussi, le condo est neuf, et j'avais reglé le calage également.
je n'ai pas d'additif dans l'essence, à mon club ils m'ont conseillé de ne pas en utiliser...que le SP98 allait bien !
bon je vais faire quelques verifications comme vous me dites... je vous redis ce qu'il en est ! :D
Posté : 08 juin 2018, 23:31
par RICMAN41
Oui les nouveaux condos peuvent hélas lacher à tout moment
si tu en as un autre , fais un essai après tu peux aussi démonter et souffler ton gicleur de ralenti et de progression qui sont à l'extérieur sur le coté.
Oui pas d'additifs !!!
Re: 2 cv ca petouille ca broutte, mais c'est pas une vache!
Posté : 09 juin 2018, 07:26
par raspoutia25
Posté : 09 juin 2018, 07:30
Ca ne fait que 7 ans que je suis passé du E10 ( :boulet2: ) au SP98 ou 95 indifféremment , sans souçis ... et sans additif !
Et je roule 50 bornes tous les jours avec ...
Posté : 09 juin 2018, 09:15
renato13 a écrit :
OUI si elle Pete c'est l'allumage , revois tous çà ,même neuf il merde autant que les vieux ,
Jai eu 3 jeux complet de vis condo acheter dans 3 endroit diffèrent ,mort a la naissance . :enerve:
( pour l'additif, j'arrive pas a croire qu'il y a encore des gens qui croient a l'additif ,
Posté : 09 juin 2018, 10:59
par deuch25
Salut les amis deuchistes
Alors ayant 1h30 devant moi ce matin, car bébé est au dodo et madame au boulot... :D je me suis dit, je vais faire 2-3 verifications sur la deux pattes!
j'ai commencé par regarder les connexions des divers fils, tout semble impeccable, puis j'ai fais comme vous m'avez dit, j'ai changé mon condo par un neuf... je refais un essai,et hop, elle a démarré au quart de tour mieux que d'habitude, et tout de suite aucune pétarades, et rapidement je lui ai fais monté le régime, impecc, toujours pas de pétarades et du régime sous la pédale, je suis allé faire un tour du paté de maisons, plus de broutage, bruit régulier...
c'était donc bien le condensateur... :P
Alors pour l'anecdote, vu qu'a mon club nous l'avions installé à l'extérieur, vers le ventilo, le démontage est très rapide, par contre il est possible qu'il ai pris un peu d'humidité avec les nombreux orages de ces temps-ci, en plus elle a coucheé dehors depuis quelques jours, donc comme quoi avantage et désavantages sont là!
je vais aller racheter une tonne de condo de suite...
je vous remercie pour vos bons conseils comme d'habitude!!!
Posté : 09 juin 2018, 11:04
par RICMAN41
Posté : 09 juin 2018, 12:10
par lalal
La mienne ne boit que du 98 sans additif.
Je n'ai jamais rien mis d'autres depuis que j'ai refait le moteur. Donc tu peux lui donner cette potion sans danger.
Posté : 09 juin 2018, 12:11
par lalal
Content pour toi deuch25
Posté : 09 juin 2018, 21:13
deuch25 a écrit :
c'était donc bien le condensateur... :P :
Content pour toi !!
:D
Posté : 09 juin 2018, 22:49
par toutoune
je vois que les condensateurs ne sont plus de bonne qualite,2cv expert propose d'acheter des condensateurs 0.22 micro farad 850 v professionnels (3,87 euros)
j'ai préparé le montage suivant pour la prochaine fois.j'ai fixé mon condensateur sur le tablier
Posté : 18 juin 2018, 15:47
par deuch25
salut les amis deuchistes :D :D
je reviens vers vous, la deuche fonctionne toujours, elle tourne bien depuis que j'ai changé le condensateur; juste par contre elle ne démarre qu'au bout du 3ou 4eme coup de démarreur, à froid j'explique comment je fais je pompe 2-3 fois la pédale d'accélérateur, puis j'appuie sur le bouton de démarrage, je retourne la clé à zéro, puis je remet le contact, et je recommence et c'est vraiment qu'au bout de la 3eme ou 4eme fois que je fais ce processus qu'elle tourne... (mon garagiste m'a dit ne pas utiliser le starter qui a tendance à la noyer ...)
donc,je voulais savoir si d'après vous , comme l'allumage avait été réglé il y a peu de temps( vis platinées, calage d'allumage) et que le reste avais été vu aussi ( bougies, fils de bougies...) est ce qu'une faiblesse du démarreur se profilerai à l'horizon?? :(
