2 cv Remontage carburateur : HELP !
Posté : 17 sept. 2018, 21:02
par webvince
Bon, le truc bête, au moment de remonter mon carbu après un passage aux ultrasons, je me retrouve avec 2 pièces en trop !!!
Evidemment, ce sont les seules que je n'ai pas prise en photos... :oops:
Bon, si vous avez une idée. La pièces à droite de la photo est une vis de butée qui ressemble à celle de commande de 2ème corps mais en plus courte. La pièce à gauche de la photo est une petite rondelle avec un épaulement au centre.
Merci !!!
Re: Remontage carburateur : HELP !
Posté : 17 sept. 2018, 22:31
par Fredjojo
J avais poste la plupart des fiches solex des carbus il y avait la nomenclature , il n y a pas le tien ?
Posté : 17 sept. 2018, 22:38
par webvince
Heu... Je trouve pas, elles sont où ces nomenclatures ? :boulet2:
Posté : 17 sept. 2018, 23:21
par RICMAN41
Posté : 18 sept. 2018, 07:39
par webvince
Excellent, merci !
Mais je vois toujours pas où peuvent aller ces 2 pièces... :boulet2:
Posté : 18 sept. 2018, 08:53
par RICMAN41
c'est quoi comme carburateur. Un 21/24 ou un 18/26 ?
Posté : 18 sept. 2018, 08:58
par RICMAN41
Le filetage ne viendrait pas de la semelle de l'araignée là où se fixe le carburateur.
La rondelle, elle est en fer .tu peux dire le diamètre ?
Peut être une des rondelles de serrage du carburateur sur l'araignée
Posté : 18 sept. 2018, 09:39
par Fredjojo
Les pièces viennent de l'avant dernier nettoyage
ou comme dit ricman le goujon de l'araignée
Re: 2 cv Remontage carburateur : HELP !
Posté : 18 sept. 2018, 12:14
par webvince
Beaucoup plus petit que les goujons de l'araignée : la vis fait 5mm de diamètre ! Mais à force de chercher un trou où elle pourrait se visser je viens de trouver : au derrière de l'assistance de starter !
Reste la rondelle... Diamètre intérieur 5mm, extérieur 7,5mm, épaisseur 0.5mm. Epaulement central diamètre 7mm, épaisseur 0.75mm, recto-verso.
Posté : 18 sept. 2018, 12:20
par webvince
RICMAN41 a écrit : c'est quoi comme carburateur. Un 21/24 ou un 18/26 ?
C'est un 26 35 CSIC CIT 225
