Produits 100% deuchistes ; tee shirts, casquettes, mugs, sweats, sacs...
Du 20 au 24 février, - 15% sur tout ! Cliquez ici !
Démarrage 2 cv impossible...
Mel&Jeanette
Ma deuche : 2CV 6 Special
Date de naissance : 03 septembre 1976
Messagepar Mel&Jeanette » 01 nov. 2018, 12:22
Comme dit dans ma présentation, je ne suis pas un as de la mécanique, plutôt novice...
Ma Jeanette n'a plus envie de démarrer, voici comment j'ai procédé pour le moment :
Ai changé la bobine d'allumage (celle en place avait été installée par l'ancien propriétaire : l'ai gardée en secours);
Ai réussi à démarrer via câbles de batterie avec une autre voiture (une citroën :clap: ) : me suis donc dit que la batterie (pas trop de qualité) devait être fatiguée et l'ai changée histoire de repartir avec quelque chose de mieux. Mais, toujours pas réussi à démarrer.
Ai nettoyé les bougies : un peu noires (ai lu dans des posts que c'est en raison d'un mélange trop riche). Les ai tout de même frottées à la brosse histoire d'essayer. Toujours rien.
Ce matin, ai retenté avec les câbles et seconde voiture : là, ça ne démarre pas non plus. A priori, c'est plus une histoire de batterie.
Est-ce au niveau du carburateur qu'il faut que je regarde ? :???: :???:
Merci de vos retours :cafe:
Re: Démarrage impossible...
Messagepar Deuchémoi » 01 nov. 2018, 12:37
Ca veut dire quoi plus précisément
Pas envie de démarrer
Quels sont les symptômes :
Le démarreur tourne (ou pas) ?
Le moteur tousse (ou pas) ?
Bref ... faut en donner plus, pour en avoir plus !!
Mel&Jeanette
Messagepar Mel&Jeanette » 01 nov. 2018, 12:48
Oui comment dire, il ne manque pas grand chose pour qu'il parte, mais, ça ne vient pas.
Au tout début, quand je tournait la clé, aucun bruit, rien. Depuis, ça cherche à démarrer quand je mets le contact mais elle n'y arrive pas.
Messagepar CHARLYSTONE » 01 nov. 2018, 12:55
Bonjour prossède par élimination voir si l'essence arrive en d'ebranchent le tuyau du carburateur
Puis démonter une bougie laisse là branché au fils de la bobine lance le démarreur avec l'aide d'une personne et toucher le culot au cylindre et voir si li y a une étincelle a la bougie
Tricornejock
Ma deuche : 2cv6 Club 1987
Date de naissance : 24 octobre 1965
Messagepar Tricornejock » 01 nov. 2018, 12:58
Quand tu essaies de démarrer, le moteur tourne vite ou lentement ?
Ça sent l'essence ou pas ?
Mel&Jeanette
Messagepar Mel&Jeanette » 01 nov. 2018, 13:03
Merci pour vos 1ers retours :wink:
Oui, il semble tourner "normalement", et lors de mes essais, après plusieurs tentatives, ça sens l'essence effectivement.
Messagepar CHARLYSTONE » 01 nov. 2018, 13:12
Si l'essence arrive tu a donc un problème d'allumage soit ton condensateur est hs ou les vis platiné controle aussi la bobine
Tricornejock
Messagepar Tricornejock » 01 nov. 2018, 13:17
Pas mieux que Charlystone.
S'il m'arrivait ça sur la mienne, je vérifierai le branchement de la bobine. J'essayerai de démarrer le pied au plancher sur la pédale d'accélérateur.
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: Démarrage 2 cv impossible...
Messagepar renato13 » 01 nov. 2018, 13:31
Melaine Contrôle ton allumage de cette façon ,avant de partir dans tout les sens , regarde le tuto sur se lien .
viewtopic.php?f=35&t=10087
Tricornejock
Messagepar Tricornejock » 01 nov. 2018, 14:15
Et on ne le revit plus jamais .... :mdr:
Mel&Jeanette
Messagepar Mel&Jeanette » 01 nov. 2018, 14:19
Je note vos bons conseils :roll: :merci:
Et vais procéder ainsi : les choses dans l'ordre... Merci Renato13 pour le tuto :salut:
Tricornejock :mdr: ça va, suis pas encore tombé à la renverse :wink:
Mel&Jeanette
Messagepar Mel&Jeanette » 04 nov. 2018, 15:54
Voici la suite des opérations : ai réussi à démarrer ma Jeanette...
... mais, elle ne tient pas le ralenti, en fait, s'étouffe...
Vais voir pour nettoyer le carburateur. Est-ce que ça peut venir d'autre chose (pompe essence) ?
Messagepar Deuchémoi » 04 nov. 2018, 15:59
Mel&Jeanette a écrit :Est-ce que ça peut venir d'autre chose (pompe essence) ?
Pour le savoir, tu débranches la durite qui arrive au curbu, tu la mets dans une bouteille et tu lances le démarreur. Tu verras de suite si ta pompe donne comme il faut : l'essence va sortir par jet franc !
Messagepar lucky40 » 04 nov. 2018, 16:05
Vais voir pour nettoyer le carburateur. Est-ce que ça peut venir d'autre chose (pompe essence) ?[/quote]
Deuchémoi a tiré plus vite que moi ! Fais ce qu'il t'explique et tu sauras effectivement si ta pompe donne normalement.
Si elle est ok, alors, il faudra éliminer pas à pas , les nombreuses autres causes pouvant provoquer un défaut de ralenti ( je parle d'expérience...mais bon ,je n'ai pas le même carburateur que celui qui se trouve sur ta Deuche !)
Messagepar RICMAN41 » 04 nov. 2018, 19:11
:salut: c'est quoi ton carbu , un 34 vu l'année . As tu touché à ta vis de ralenti ou ta vis de richesse ???
:enchante:
Mel&Jeanette
Messagepar Mel&Jeanette » 25 nov. 2018, 13:09
Encore merci pour vos conseils ou Com :laughing:
Après ces dernières semaines (chargées), j'ai pu trouver du temps pour me consacrer à ce problème et trouver le souci hier :
Il doit (quasi certains avec un copain mécano) s'agir d'une vis qui fixe le boîtier d'allumage : elle tourne fou et donc a tendance à dérégler la position de ce boîtier + vis platinées un peu trop écartées.
Après un essai provisoire (et l'installation d'un allumage électronique), ma Jeanette démarre au quart de tour :clap:
J'ai donc commandé un boitier vide et nouveau rupteur afin de repartir sur des éléments qui ne bougeront plus.
A suivre lors du montage dans 15 jours (pas possible avant :fou: )
A bientôt :hehe:
old2cvman
Ma deuche : A Deuche modifications Doctor with 63 years experiences on rebuilds
Date de naissance : 15 septembre 1931
Messagepar old2cvman » 26 nov. 2018, 21:55
Hello Mel and Jeanette..... I have read your story with great interest... :D your decision to fit an electronic ignition.... will be the best thing you have ever fitted.. especially on Cold morning Starts. :pot:
I fitted an after market Points assisted Electronic ignition on my old faithful ,in 1966 thats been running worldwide for over fifty years..... the same unit.... now days there more advanced.. and more cash, mine originally cost under Five pounds sterling in 1966
I have a secondary unit a different make as a back up on my dash panel...... see pictures enclosed. :enchante:
Pièces jointes
LINWOOD RED BOX IGNITION 21st NOV 2017.£ 7.50.JPG (76.05 Kio) Consulté 2129 fois
SPARKRITE UNIT.JPG (120.63 Kio) Consulté 2129 fois
Mel&Jeanette
Messagepar Mel&Jeanette » 28 nov. 2018, 22:11
Good evening Old2cvman,
Yes it's great and i'm happy ! Thank you for your message :salut:
old2cvman a écrit :Hello Mel and Jeanette..... I have read your story with great interest... :D your decision to fit an electronic ignition.... will be the best thing you have ever fitted.. especially on Cold morning Starts. :pot:
old2cvman
Messagepar old2cvman » 29 nov. 2018, 13:59
Hiya Mel and Jeanette..... :salut: Thanks for your nice words returned.... to quote Dionne Warwicks song..... :siffle:
THAT''S WHAT FRIENDS ARE FOR... Old2cvman........ :enchante:
