Du 13 au 16 novembre :: – 20 % sur tous sur tous les tee shirts & objets de la boutique ! Cliquez ici !
Condensateur électronique 2cv
LaDeuchDu38
Ma deuche : 2cv 6 spécial 1986
Date de naissance : 25 avril 2001
Messagepar LaDeuchDu38 » 04 mars 2019, 07:14
Bonjoir, :D
Ayant eu des retours positifs sur des condo électroniques (film de polypropylene) montés sur mobylette et traction, j'ai décidé d'en faire un pour Daisy.
J'ai des condo 0.27 uf 630V. J'ai vu qu'il fallait des 0.22 uf sur 2cv.
Mes 0.27 peuvent se monter ou ça va endommager un autre élément de l'allumage?
Merci d'avance. Je ferais un petit tuto fabrication si ça en intéresse :wink:
Merci d'avance
Sven et sa 2cv 6 Spécial de 1986 :pot:
Re: Condensateur électronique
Messagepar CHARLYSTONE » 04 mars 2019, 18:28
tu peux monter aussi un boitier cartier Renault moins de 20 euro a la casse,
LaDeuchDu38
Messagepar LaDeuchDu38 » 04 mars 2019, 21:47
CHARLYSTONE a écrit :tu peux monter aussi un boitier cartier Renault moins de 20 euro a la casse,
Ça consiste en quoi ? Remplacement du condo ?
toutoune
Ma deuche : 2cv6 10/11/1980
Messagepar toutoune » 04 mars 2019, 23:05
moi j'ai utilisé celui la
2cv6 1981
LaDeuchDu38
Re: Condensateur électronique 2cv
Messagepar LaDeuchDu38 » 05 mars 2019, 08:51
Vous l'avez monté en "externe" ou laissé sous le boîtier ?
630 V ça suffit pour un allumage de 2 pattes?
Messagepar bob41 » 05 mars 2019, 09:01
Si tu montes un booster, genre Cartier, ou ici par exemple :
https://www.classicautoelec.com/fr/allu ... -volt.html
(existe aussi en 6 V.) tu supprimes le condensateur, donc plus d'ennuis avec les m... de condo qu'on nous vend actuellement.
J'en ai mis sur presque toutes mes 6 V. et ça fonctionne du tonnerre. En outre ça économise les vis platinées qu'il faut conserver.
LaDeuchDu38
Messagepar LaDeuchDu38 » 05 mars 2019, 09:16
Je vais regarder ça de près merci
