2 cv elle s'étouffe à l'accéleration
raspoutia25
Ma deuche : 2CV AZKA 1981
Date de naissance : 04 avril 1973
Messagepar raspoutia25 » 29 mars 2019, 13:01
Salut les amis, me revoilà avec un nouveau soucis :enerve2: .
Je termine la restauration de 2cv6 de 1986 (bougies neuves , fils de bougies neufs, allumage électronique réglé aux ptits oignons, carbu refait (joints pompe reprise etc..) seule la bobine est d'occasion.....
Ma deuch démarre au quart de tour mais dès qu'elle tourne, elle s'étouffe en éternuant fortement par le filtre à air lorsque j'appuie rapidement sur l'accélérateur, par contre si le moteur a réussi à prendre des tours, il fonctionne à merveille.
J'ai installé un filtre à essence transparent entre la pompe à essence et le carbu et je remarque que lorsque le moteur tourne, le filtre a essence n'est pas complétement rempli d'essence (à moitié).
Mes questions sont les suivantes :???: :???: :???: :
--- Pensez vous que la pompe à essence puisse être à la source de mon problème?
---Si ce n 'est pas le cas, auriez vous une piste?
Merci à vous pour votre aide les deuchistes.
Tricornejock
Ma deuche : 2cv6 Club 1987
Date de naissance : 24 octobre 1965
Re: elle s'étouffe à l'accéleration
Messagepar Tricornejock » 29 mars 2019, 13:38
Pour tes questions, je ne sais pas mais le filtre à essence se positionne avant la pompe (entre la pompe et le carburateur c'est une durite sans interruption), et si ton filtre à essence n'est pas plein, c'est tout à fait normal.
J'espère que ça t'aidera un peu.
Salutations :wink:
Ma deuche : azlp grise 1960
Re:2 cv elle s'étouffe à l'accéleration
Messagepar renato13 » 29 mars 2019, 13:56
Le filtre a essence rempli en moitié c'est normal rien de grave ,
Les causse dun moteur qui s'étouffe a l’accélération son souvent du
dans l'ordre
1 filtre a air encrassé
2 entrebâillement du volet du papillon ,mais bon si personne a toucher a çà!! continue la liste.
3 point d'allumage dérégler
4 vis platinées ou condo hs ,ou (boitier électronique )
5 contrôle du debit de la pompe a essence , ( faire un essaie dans une bouteille ,avec le démarreur ).
6 prise d'air pied du carbu ,ou collecteur ADM
voila vérifie un peut tout çà . :salut:
hervee
Ma deuche : 2cv6, 2cv4, AZAM, dyane, acadiane, AMI8, proto...hy
Date de naissance : 10 janvier 1975
Re: 2 cv elle s'étouffe à l'accéleration
Messagepar hervee » 29 mars 2019, 14:43
De quand date l’essence ? as tu controller le jeux aux soupape ?
Ma deuche : 2cv(79,85)AK400(78)AKpickup(76)Acadiane(85)
Messagepar RICMAN41 » 29 mars 2019, 16:02
As tu touché à ta vis de ralenti ?
Messagepar renato13 » 29 mars 2019, 16:37
hervee a écrit :De quand date l’essence ? as tu controller le jeux aux soupape ?
:salut: Hervee
Avant toutes choses , il te faut te présenté au café deuchiste presentation , sil te plait :merci: :salut:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
