Je profite de la dépose moteur pour nettoyer et remplacer ma membrane de pompe à essence (modèle 6 trous). J'ai fais une recherche sur le forum mais je n'ai rien vu sur comment la remplacer. J'espère ne pas être passé à côté.
Je suppose qu'il faut enlever les 6 vis et chasser la goupille pour libéré la membrane. Est ce bien la méthode à utiliser ? Le cas échéant pourriez vous me fournir les conseils pour faire le remplacement de la membrane.
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Remplacer membrane pompe à essence 2cv6
Re: Remplacer membrane pompe à essence 2cv6
Si la pompe à essence fonctionne bien, je ne changerais rien !
Pas sur que la membrane neuve soit de meilleure qualité que celle en place.
Il sera temps de la remplacer si vraiment tu tombes en panne. La pompe à essence est facile d'accès.
C'est mon avis, bien sûr :shock:
