j'espère être au bon endroit pour ma question, je suis novice dans le forum !!!! :D
Quand je mets les gaz , moteur à froid (même éteint), la pédale bloque à peu près au milieu, je pense à l'ouverture du 2em corps... je dois donner un grand coup sur la pédale, et après c'est ok.
Avant de tout démonter, qqun a déjà eu ça?
Merci d'avance et belle journée.
Carbu double corps 2cv qui "coince" à l'ouverture du 2em corps
- Pompom
- Ma deuche : 2CV Spécial Charleston
- Date de naissance : 17 nov. 1964
Rien ne sert de courir, il suffit de démarrer à point !!!! 8)
Re: Carbu double corps qui "coince" à l'ouverture du 2em corps
Non, je n'ai pas vraiment eu ça, et ça ne me semble pas normal.
L'ouverture du deuxième corps doit se faire sans effort important, même si avec l'habitude on arrive à bien ressentir le point d'ouverture à la pédale. On l'entend surtout, le bruit du moteur n'est pas le même sur le premier corps et sur les deux, ce qui permet de rouler à l'économie en restant à la limite de l'ouverture du second corps.
Regarde à la main la tringlerie de commande d'ouverture du second corps ; il y a une biellette ou un came, ou les deux suivant les modèles de carbus.
Regarde s'il n'y a pas quelque chose de fausser ou qui manque, pour voir d'où vient ce point dur.
Si tu peux, mets nous une photo de ton carbu coté gauche, là où se trouve la commande d'accélérateur.
Pense aussi au câble qui peut avoir un brin qui merdouille et bloque le coulissement dans la gaine !
Voir aussi le fonctionnement de la pédale sur son axe de rotation ...
- Pompom
Re: Carbu double corps 2cv qui "coince" à l'ouverture du 2em corps
Merci,
je regarde déjà la tringlerie et vous redis.
:P
:P
- Pompom
C'est bien l'ouverture du 2em corps qui coince !!!!
J'ai pas pu voir exactement ou, mais c'est ca de sur. (d'un coup ca s'est debloqué...
J'ai mis du dégrippant sur l'axe et les renvois, on verra demain a froid comment ca donne.
Merci d'avance a tous c'est trop sympa...
