Dyane qui pétarade a la décélération .
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Date de naissance : 15 mars 1978
Re: Dyane qui pétarade a la décélération .
Messagepar Cardinalis » 20 janv. 2020, 20:08
Le problème était présent avec de l essence neuve ou pas mais a priori le problème est réglé en jouant sur la vis de richesse et le ralenti .
A confirmer...
bomacars
Ma deuche : AZKA 82 + AZKA 88
Date de naissance : 20 novembre 1953
Localisation : Les mages 30960 (GARD) et Belgique (Région Wallonne)
Messagepar bomacars » 20 janv. 2020, 20:35
Cardinalis a écrit :Le problème était présent avec de l essence neuve ou pas mais a priori le problème est réglé en jouant sur la vis de richesse et le ralenti .
A confirmer...
tout est bien qui fini bien :clap:
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Messagepar Cardinalis » 20 janv. 2020, 20:42
Merci à tous et bonne soirée.
azam76
Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Date de naissance : 08 septembre 1968
Messagepar azam76 » 22 janv. 2020, 11:50
D accord, en faite c est quand je lache la pédale après avoir appuyé a fond sur la pédale, à haut regime .
Cela n arrive pas quand je roule plus tranquillement.
C'est un mélange pauvre qui continue de bruler, et c'est pas dans le carbu, mais une combustion qui se fait dans l'échappement. C'est d'ailleurs pas forcément anormal, et tu retrouveras le même phénomène en frein moteur en forte descente (i.e. moteur à haut régime et pédale relâchée).
La solution technique est l'avance à dépression: on avance le point d'allumage sous les faible charge à haut régime pour augmenter le temps de combustion afin qu'elle se termine avant l'ouverture soupape échappement.
Soit ton carbu est équipé d'une avance à dépression, et là, à vérifier son fonctionnement (il arrive que la capsule soit percée), soit pas équipé de ce dispositif et faire un réglage de richesse réduit le problème (cad vis de réglage un peu plus ouverte, ce que tu as fait) si pas de fuite aux jointages collecteurs .
Donnes nous la suite si tu retrouves le problème et sous quelles conditions.
:enchante:
bomacars
Messagepar bomacars » 22 janv. 2020, 13:35
Probleme resolu, c'est dit plus haut :pouce:
Le_solognot_41
Ma deuche : 2cv type AZA
Date de naissance : 01 février 1974
Messagepar Le_solognot_41 » 03 févr. 2020, 21:03
:enchante:
merci pour ce petit cours de mécanique, cela nous aide à un peu mieux comprendre. :merci:
bomacars
Messagepar bomacars » 03 févr. 2020, 23:24
:enchante:
il existe un reglage d'avance à depression avec un allumage traditionnel sur les deuch ?
azam76
Messagepar azam76 » 04 févr. 2020, 15:31
Non, aucune référence dans la doc, même en option.
Il te faut passer à un allumage électronique ad hoc pour installer une avance à dépression, pas compliqué à mettre en place.
:enchante:
bomacars
Messagepar bomacars » 04 févr. 2020, 20:01
azam76 a écrit :Non, aucune référence dans la doc, même en option.
:enchante:
c'est effectivement impossible avec un allumage traditionnel puisque l'alimentation des bougies se fait au depart de la bobine alors que sur un systeme à de déphasage à dépression les bougies sont alimentées au départ du distributeur. :enchante:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 04 févr. 2020, 20:21
Oui mais azam76 a un 123 ignition avec prise depression et prise depression sur cale anti chaleur , la cale existe en vente mais pour les doubles corps de mem
azam76
Messagepar azam76 » 04 févr. 2020, 21:20
Un perçage de 3mm, un bout de tube laiton, un peu de colle, et le tour est joué.... :clap:
On pourrait aussi se prendre directement sur l’araignée, un perçage à 3mm, filetage avec taraud M4 et on monte l'embout. C4est un peu plus chaud, mais le tube ne va pas fondre :gnark:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités
