Comment installer un Allumage électronique sur 2cv
Chris78
Ma deuche : 2cv AZKA
Date de naissance : 29 juillet 1978
Message par Chris78 »
Encore novice en deuch , pourquoi installez vous tous un allumage électronique sur vos 2cv ?
Merci pour toutes vos réponses.
Ma deuche : 2cv charleston de 06. 1990 2cv6 04.1983
Date de naissance : 30 avril 1958
Re: Allumage électronique
Bonjour ,les condensateurs ne tienne plus comme avant, c'est de la m....,l'avantage de l'allumage électronique ,on supprime le condo. et les vis platiné plus de problèmes démarrage facile y a aussi l'allumage a transistor,,c'est ce que j'ai,qui remplace le condo. mais on garde les vis platiné, qui s 'use beaucoup moins et on garde l'aspect d'origine, le prix de l'électronique est plus chère que le transistor et le résultat est le même, voilà si tu a d'autres questions n'hésite pas :salut:
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
Très sincèrement, je pense qu'une majorité des gens qui montent un allumage intégralement électronique sont des personnes, pas trop "techniques", pour lesquelles l'allumage classique comporte encore bien des mystères et qui veulent avoir à s'en occuper le moins souvent possible...
Effectivement, les condensateurs actuels sont souvent peu fiables ; au lieu de continuer à les acheter, il suffit de mettre un condensateur de qualité dans un boitier d'origine. Ça coute qq centimes d'€ et on trouve plein de tutos!
Pendant environ 70 ans, quasiment tous les moteurs essence utilisaient un allumage rupteur/bobine et n'avaient aucun souci autre que l'entretien de base alors, c'est un système simple, fiable et efficace....
Le seul problème (hormis le prix) des allumages électroniques, c'est qu'en cas de panne de l'allumage, à part à avoir, dans le coffre, un deuxième allumage (électronique $$ ou classique) et le changer sur le bord de la route, on risque de rester en panne (de nuit, sous la flotte, par -10°, avec un vent violent de préférence....). Avec un allumage classique, on souffrira aussi des intempéries, mais avec un jeu de rupteurs, un condensateur fiable et une bobine (pour les plus inquiets) on pourra toujours se dépatouiller... Une amélioration évidente à l'allumage classique, c'est le module genre "cartier". C'est une aide qui permettra de réduire fortement l'usure (et donc la nécessité de régler) des rupteurs, tout en assurant une meilleure étincelle, d'où un meilleur fonctionnement du moteur (ralenti, rondeur, montée en régime, consommation, entretien). En cas de panne du module, le retour à l'allumage normal, se fait en quelques secondes...
Bonjour François, tout a fait d'accord avec toi,moi j'ai choisi le système avec le boîtier cartier,monté depuis 4 ans j'en suis très content,un plus pas chère 15€ a la casse,mais j'ai laissé le condo ,au cas où en 5 mn je passe en mode origine, donc plus de sécurité,
Ma deuche : 2CV6 Spéciale AZKA 1986
Date de naissance : 31 mai 1970
Les allumages électronique ont aussi l'avantage d'avoir des courbes programmées qui gèrent mieux la montés dans les tour du moteur et fournira l’étincelle aux bougies au juste moment.
Pendant 70 ans l’allumage classique à rupteur n'avait pas de concurrence, mais c'est comme tout, la technique avance et comme je le vois, certain on laché leur machine à écrire pour des ordinateur et sont même capable d'aller sur des forums.
Chris78, pour répondre à ta question tu trouveras toujours des personnes pour et d’autres contre l'allumage électronique, mais même Citroën lorsqu'ils ont sorti la dernière variante de notre bicylindre, ils ont mis un allumage électronique. (Visa, LN, sur le 652 cm3)
Mois j'ai fait mon choix.
La restauration de ma 2Cv : viewtopic.php?f=5&t=11402
Ma présentation : viewtopic.php?f=1&t=11000&p=116348#p116348
Ma deuche : 2cv Azam Enac 1967-AK400AK
Re: Comment installer un Allumage électronique sur 2cv
Moi également, je suis comme Filofax, pourquoi vouloir à tout prix conserver l'air d'époque de ses pneus, c'est une image bien entendu et vous l'aurez comprise...les techniques évoluent...Par contre, je pense que sur l'AK, contrairement à l'AZAM qui est équipée avec l'électronique ( allumage et régulation), je poserai un boitier cartier car c'est une solution d'allumage qui me paraît intéressante et surtout moins onéreuse que l'électronique totale ! :salut:
François44
lucky40 a écrit ::salut:
C'est tout simplement une histoire de philosophie.... Pour moi, si je roule en voiture ancienne, c'est avec ses qualités et ses défauts, c'est tout ce qui en fait le charme et je la considère comme un "instantané" de ce qu'était la technique de son époque. Évidemment la technique évolue, mais j'irai pas rajouter un démarreur sur une voiture qui n'en est pas équipée, ni un abs ni......
Ma deuche : 2 cv6 club 1976
Date de naissance : 04 septembre 1973
Question de débutant,
Quels sont les symptômes d'une panne d'allumage?
Personnellement, j'hésite, j'ai acquis un allumage électronique en promotion (74€) mais ma titine est en état de marche donc j'attends l'hiver pour voir car a part les jours de pluie elle devrait roulée.
Bonjour, y a des pour et des contre,la différence c'est lors d'une panne d'allumage électronique au bord de la route impossible de réparer, mais avec le boîtier cartier ou le système avec condo,on peut se dépanner, part contre le régulateur électronique c'est super ,facile a monter
Ma deuche : 2cv6 AZ KA 21/01/1985
Date de naissance : 04 juillet 1978
Salut à tous. Alors moi j'aime le principe du boîtier cartier, comme Charlie. Ça dénature pas trop nos anciennes, et ça apporte un peut fiabilité, bien qu'un allumage, rupteur condo, si il est changé régulièrement soit fiable aussi... Néanmoins, dès que j'ai le temps, je me mets à la recherche d'un cartier et j'essaie...
Apres les goût et les couleurs... Chacun fois midi à sa porrte. Je respecte le choix et l'opinion de chacun :pouce:.
Mikaël :laughing: " Ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre... "
Ma présentation: viewtopic.php?f=1&p=127143#p127143
François44 a écrit :Très sincèrement, je pense qu'une majorité des gens qui montent un allumage intégralement électronique sont des personnes, pas trop "techniques", pour lesquelles l'allumage classique comporte encore bien des mystères et qui veulent avoir à s'en occuper le moins souvent possible...
Merci pour les personnes pas techniques ... :mdrr:
J'ai un allumage électronique sur ma 2 CV 6, celle qui fait les grands voyages. C'est quand même plus confortable pour les démarrages par tout temps.
J'ai un booster (ce que vous appelez cartier) sur ma Dyane et mon AMI 6, qui sortent souvent.
Et j'ai conservé, pour le moment, l'allumage classique sur ma A, mon AZL et mon AZAM.
Faut dire que ces dernières, comme la Dyane et l'AMI d'ailleurs, sont en 6 V. et que l'allumage électronique pour 6 V. coûte assez cher...
Pour la 2 CV 6, j'ai l'allumeur classique dans le coffre en cas de panne. Et ça ne me fait pas peur de réparer sur le bord de la route, depuis que j'ai changé, il y a bien 40 ans, la membrane de la pompe à essence de ma Mercédes 220 justement sur le bord de la route. :mdrr: :mdrr:
Et l'essentiel c'est qu'on soit contant de ce qu'on a ,les 3 systèmes sont bon :mdrr: :salut:
CHARLYSTONE a écrit :les 3 systèmes sont bon :mdrr: :salut:
Oui ! Mais pas en même temps, hein ... :siffle:
La philosophie des véhicules anciens ? Sans vouloir me faire un chantre de cette dernière, j'ai la prétention d'en connaître un petit rayon (de moto anciennes bien sûr) mais aussi de voitures anciennes après avoir eu entre mes mains de débutant restaurateur fin des années 80 , une Traction 15/6 H 1954, une Traction 11 BL 1955 une Peugeot 201 D aérodynamique de 1935, une Citroën cabriolet docteur de 1924, une 403 Peugeot, une Simca 8 à plateau, un châssis avec moteur SIGMA 1913...et une petites dizaine de TERROT, PEUGEOT, MOTOBÈCANE entre 1928 et 1961...mais comme le dit Charlystone, l'essentiel c'est d'être satisfait du système que l'on a ... :salut:
François44
J'irai pas détailler les voitures qui me sont passées entre les mains, la liste serait trop longue. J'ai rencontré un paquet de collectionneurs, chacun a un rapport différent avec sa voiture, et je respecte toutes les façons de voir, à partir du moment où ça permet aux voitures anciennes de rouler...
Chris78
:merci: merci à tous pour vos réponses à mon sujet sur l allumage
