Problème de carbu. Help!
Publié : 24 janv. 2009, 19:26
par nico72
Salut!
Je vous expose mon problème:
après plusieurs nettoyages du carbu la deuch démarre et elle tiens pendant 3 minutes. Ensuite il n'y a plus moyen de la démarrer. Avez vous une idée du problème????
Merci à  vous, NICO!
Publié : 25 janv. 2009, 01:16
:) Hello ! Donc, du jeu au vilo et des problèmes de marche moteur... Bigre !
Pour le vilo, vois ma question dans le poste consacré.
Pour la marche moteur, à  priori, et si tu es certain du bon fonctionnement du carbu, vois ta bobine.
en priorité, à  toi de t'assurer que tu as toujours de l'allumage quand le moteur se coupe.
En fait, si le moteur redémarre après 10 à  15 minutes, c'est ta bobine qui se met en court-circuit en chauffant, à  remplacer impérativement.
Si c'est un problème d'alimentation, revois les postes consacrés à  ce sujet, j'y explique toute la procédure de contrôle.
Bon succès dans tes démarches. :wink:
Publié : 27 janv. 2009, 21:13
par nico72
Hello!
La bobine est ok tout comme le carbu. Nous allons changer la mambrane de la pompe à  essence car pour le moment c'est un petit tuyau qui fait office de réservoir.
Merci pour tes conseils Domi.
:D A+ Nico.
