Fuite d'essence au carbu !
Posté : 29 janv. 2012, 19:54
Bonsoir à tous,
Petit renseignement aux experts, je me suis aperçu d'une fuite d'essence sur mon carbu 28 CBI, après démontage de ce dernier le pointeau fonctionne, le flotteur n'est pas percé, les gicleurs ne sont pas obstrués, je me suis aussi aperçu qu'il n'y avait pas de joint derrière la vis de la crépine !
Après avoir changé les cà¢bles d'alimentation, les bougies, vérifié le jeu au niveau du rupteur, le fonctionnement de la bobine, la charge de la batterie , ainsi que l'avance, mon AZA a toujours du mal à démarrer, d'autre part et malgré le réglage de la richesse, j'ai toujours au démarrage des traces noires à la sortie du pot et les bougies noircissent rapidement aussi.
Alors le problème que je rencontre doit probablement se situer au niveau du carbu, ne faut-il pas effectuer un nettoyage complet via de l'air comprimé ? Quels sont vos conseils ?
Bien à vous.
Bien à vous.
