une deuche a des remontées
Posté : 18 mars 2013, 21:16
par bastien
c'est arrivé a un ami:
ce rendant au lyçée sa deuche a eu quelques ratés dans une montée... :|
le soir ,elle a eu du mal a démarré... enfin démarré , elle tient le ralenti , mais dés qu'il accélère , sa deuche a des retours de flammes!! :shock: :shock: :shock:
on soupçonne l'allumage mais d"apres vous quels pannes correspondent avec les symptomes, docteurs? :mrgreen:
ah oui ---> 2cv6 des années 80 ,aucun problème mécanique particuliés jusque là!
Re: une deuche a des remontées
Posté : 19 mars 2013, 11:15
par CC2CV
ton problème ressemble au condensateur qui est foiré. En même temps, vérifie les vis, car, si c'est bien lui, tes vis sont marquées.
Posté : 19 mars 2013, 11:36
par shrek
En effet contrôle allumage ,bien contrôler l usure d e la came. Ça peut aussi venir d une soupape,contrôle le réglage des culbuteurs . Si ok je pense qu' il faudra démonter pour voir les soupapes
Posté : 19 mars 2013, 19:57
par bastien
Merci pour vos réponse ! :)
y-a-t-il un moyen de testé le condensateur ?
Posté : 19 mars 2013, 21:36
:D bonjour
oui ça ressemble a un allumage hs ou dérégler, contrôle ton avance si tous et bon, si toujours rien le réglage des soupapes, bougies encrassement part beaucoup de ville
provoque de l'auto allumage, cloison du collecteur admission percé, fait le tour de tout ça :?: mais en premier voir ton allumage et l'avance. :wink:
Posté : 20 mars 2013, 10:51
par CC2CV
bastien a écrit :Merci pour vos réponse ! :)
Pas évident, mais, s'il est mort, tu retrouveras tes vis creusée d'un coté, et "en pointe" de l'autre.
Posté : 02 avr. 2013, 20:46
par akole
Posté : 04 avr. 2013, 00:35
Effectivement très intéressant, d'autant plus que le meilleur moyen de tester son condo, voire tout simplement de se dépanner, y est décrit : le placer directement sur le fil qui part vers les rupteurs, au départ de la bobine : On fixe le condo sur une zone métalique en s'assurant qu'on est bien à la masse, on branche ensuite le fil en le raccordant avec celui qui va vers les rupteurs (marquage bleu), le circuit primaire en sera ainsi bénéficiaire ! :wink:
Bonne route ! :wink:
Posté : 27 avr. 2013, 14:09
par bastien
Merci a tous !!
c'était effectivement le condo ! Bien vu cc2cv , les vis platinés étaient marquées (une en pointe ,l'autre en creux ) :shock:
on a changé tout ça , et sa tourne nickel !! 8) 8)
merci encore :P
ps : le lien sur les condo est top!!
Posté : 29 avr. 2013, 09:50
par CC2CV
super.
content pour toi si ça marche, et si j'ai pu t'aider :wink:
Posté : 30 avr. 2013, 22:58
par 92deuche
Condensateur rapporté (celui qui est usé, contre le boitier d'allumage est encore en place):
Depannage vite fait bien fait en attendant le changement de de vis plat prévu en juin. Un condo et 3 liens plastoc.
Ca fait 1 mois que je roule comme ça sans le moindre soucis.
Uploaded with ImageShack.us
Posté : 01 mai 2013, 09:44
par akole
Posté : 02 mai 2013, 01:18
:mrgreen: Quand ou vous l'dit ! :mrgreen:
