problème demarrage 2CV
- alfred44
- Ma deuche : 2CV Charleston
- Date de naissance : 08 déc. 1960
Bonjour à tout le monde
encore des soucis avec ma Titine.... :(
J'ai changé la bobine et pendant quelques temps cela marchait mieux, mais les problèmes recommencent. Elle ne demarre plus. J'ai donc un demarreur neuf, une batterie neuve, une bobine neuve, des bougies recentes. Mais quand je tourne la clé le moteur ne demarre pas, il y a du jus ( éclairage fonctionne, essuies glaces aussi) mais "ça" ne lance pas, pas facile à expliquer le debut du demarrage semble bon ( à l'oreille) mais rien ne se passe. Au bout de 4 ou 5 essais il y a l'odeur d'essence qui indique que le moteur est noyé. Essais avec ou sans starter :même résultat.
Qui peut m'aider à trouver une solution ? Je pensais aux cables entre bougies et bobine ? Je voulais vérifier le régulateur mais je ne sais pas où il est ni à quoi il ressemble??? Est ce que cela peut venir du boitier à gauche près du volant celui où il y a des fils sur des cosses ( je me demande si un des gamins qui était là cet été n'a pas joué avec )7
Bref je suis perdue je j'ai besoin de votre aider pour trouver et résoudre le problème
merci de votre aide : :D :D :D
Re: problème demarrage
quand tu tourne la clé le moteur ne se lance pas c'est bien çà,!! ou il tourne mais démarre pas !
- alfred44
Bonjour Renatto,
oui quand je tourne la clé le moteur ne se lance pas. Il y a le contact ( jauge carburant monte, essuies glaces ok lampe de plafond ok) mais le moteur ne demarre pas. J'ai rechargé la batterie pas mieux . Je voudrais voir si au moins elle demarre avec la manivelle mais comment fait on???
merci
merci
Hello !
Ben soit ton démarreur et HS ou "collé" ; soit il se peut aussi que la fiche démarreur au neimann soit oxydée ou débranchée et enfin il faut aussi vérifier la continuité des contacts depuis les bornes batterie (bien propres et bien serrées) jusqu'au démarreur.
Bon OK
se qu'il faut faire!! tu prend les pinces démarrage ,tu branche le plus batterie sur le plus démarreur, et le moins batterie brancher sur la carcasse du démarreur ,
et tu prend un fil volant tu touche le plus démarreur avec le petit fil écrou de 8/9 du lanceur,et dis nous le résultat
- alfred44
Re bonjour ,
houlà houlà !
je ne pige pas tout .... entre [ ...]ce que je pige et mes questions, désolée cela semble simple pour vous mais pas pour moi.
tu prend les pinces démarrage [ok] ,tu branche le plus batterie [ok] sur le plus démarreur [comment je le repère ?], et le moins batterie [ok] brancher sur la carcasse du démarreur [ sur le petit boitier donc?] ,et tu prend un fil volant [ok]tu touche le plus démarreur avec le petit fil écrou de 8/9 du lanceur [pas le demarreur le lanceur? idem je le repère comment ?]
Le démarreur c'est le petit boitier sous le neiman ou la grosse pièce dans le moteur qui est reliée à la batterie ?
En fait sous le volant il y a aussi un autre petit boitier rond avec 3 fils dans des cosses : qu'est ce que c'est ?
PS : j'ai essayé de démarrer avec la manivelle c'est super dur une fois qu'il y a le point de resistance, en fait je pense que je n'ai pas la force de lancer le demarrage comme ça : :enerve:
houlà houlà !
alfred44 a écrit :Re bonjour ,
houlà houlà !
OUAIEE,!!!!!je vais essayer de tout expliqué , mais si tu c'est pas le non des pièces et ou elle se trouve je vais pas pouvoir faire grand chose pour t’aider!!!
bon le démarreur et la grosse pièce fixé sur la boite vitesse part deux boulon, dans le compartiment moteur, le plus démarreur, c'est simple tu suis le fil il remonte a la batterie sur le plus ,
le câble démarrage brancher sur le moins bat, et la carcasse du démarreur sur les boulon de fixation ou sur le bord du lanceur, une fois tes câble brancher comme çà, tu a un petit
écrou au cu du lanceur 8/9 avec un fil, tu ponte se petit écrou de 8 avec le plus démarreur sur la pince qui et brancher sur le démarreur, et ton moteur va démarrer, sans passer part le neiman,
si ton démarreur et OK, !!! après le reste on verra après, sinon tu peut la démarrer en poussant si tu a un embrayage classique,
Le démarreurse trouve dans le compartiment moteur. Il faut donc soulever le capot pour le trouver:
Le boitier rond avec 3 cosses sous le volant et qui doit ressembler à ça:
est la centrale clignotant !
- alfred44
Re bonjour
avec les fotos c'est plus clair...
bon le demarreur je l'ai changé l'an dernier, les bougies aussi. La bobine cette année.
La centrale clignotant ah oui ....c'est vrai. Mais alors l'autre petit boitier c'est quoi alors ?
Bon demain matin je teste la manoeuvre....
Pour demarrage à la pousse pousse oui ça marche mais bon faut trouver une bonne ame qui veut bien pousser...
Parce que demarrer en poussant en meme temps je ne me vois pas faire ça .
Merci et à demain pour la suite
Quel autre petit boitier ? (Photo ..??)alfred44 a écrit :Mais alors l'autre petit boitier c'est quoi alors ?
- Math 2cv
je me permets d'intervenir,
'' En fait sous le volant il y a aussi un autre petit boitier rond avec 3 fils dans des cosses : qu'est ce que c'est ? ''
Alfred44 parle peut être du contacteur d'allumage à 3 fiches rondes, conecté au neiman ???, photo:
(photo 2cvDISTRIBUTION)
- alfred44
je fais les photos demain car aujourd'hui pluie toute la journée donc impossible non plus de tester le demarrage avec cables ... grrrrrrrrrrrrrrrr soit il fait plus de 30 soit il pleut et Titine elle n'aime ni l'un ni l'autre .
A demain
A demain
- alfred44
la 3658 = mon demarreur
la 3660 le bout du demarreur c'est au gros ecrou qu'il faut se brancher ou au plus petit qui a un fil rouge ? la 3659 ma jolie bobine à huile tt neuve la 3661 boitier sous le neiman (contacteur d'allumage) la derniere dans message suivant car limité à 4 photos
j'ai tout bon ?
Est ce que le contacteur peut être defectueux ou mal branché? , je redis un des enfants qui était chez moi cet été a "joué" autour du volant; les fils sont branchés mais le sont ils au bon endroit ? comment savoir ?
J'ose pas trop tenter le demarrage en direct, j'ai peur de pas mettre le fil volant au bon endroit. On est bien ok comme pour demarrage à la manivelle il faut mettre le contact avec la clé? .
merci
alfred
- alfred44
la dernière photo donc
la 3662 boitier clignotant ?
- alfred44
rebonjour
alors mes photos c'est bon pour l'identification des pièces ? :D
Pendant ce temps, j'ai testé la méthode pour demarrer avec les pinces et le fil volant.... il ne se passe rien
MAIS, mais mais !!!!!
je viens de regarder le carburateur (parce qu'à force d'essayer de démarrer il devrait y avoir une odeur d'essence non ? ) ben le carbu est vide de chez vide. Du coup c'est normal qu'elle demarre pas.
Je fais comment pour résoudre ce problème ? (Je précise que le réservoir est à demi rempli).
Faut -il débranche la durite d'essence et voir si l'essence coule ? mettre de l'essence direct dans le carbu ? combien 1/2 verre ?
merci de vos conseils
Alfred
Alfred
- alfred44
bon ben avec 1/2 verres d'essence dans le carbu ... Titine est partie au quart de tour !
plusieurs essais de démarrage d'affilé pas de soucis.
J'y comprends rien à rien. :(
Pour info il y a sur le coté gauche du carbu une sorte de tirette que j'ai manœuvré plusieurs fois cela semble réamorcer la pompe ( semble hein je sais pas en fait si ça sert à ça)
Bon j'ai replacé le "pyjama" sur ma Titine qui dort dehors et qui n'aime pas ça ( le garage est en construction) et je vois si elle démarre demain.
Peut etre un fond de cuve à la station, d'où des merdouilles dans le circuit ????
Je vous dis demain ce qu'il en est
bonne soirée
Alfred
bonne soirée
Alfred
- RICMAN41
ton problème serait la pompe à essence hs,débranches la durite qui va au carbu et mets la durite dans une bouteille,
actionnes ton démarreur pour voir si l'essence arrive dans la bouteille.
Ben si rien se passe avec le test en direct avec les pinces et fil volant ,sur ton démarreur et hs.
et si le moteur tourne pas il est normal que le carbu se remplie pas ,
répond a cette question soi précis, ( il tourne ou pas ).
René, les nouveaux messages ne s'étant pas affichés chez toi, tu n'as pas vu qu'Alfred avait réussi à démarrer sa titine avec un verre d'essence directement dans le carbu.renato13 a écrit :
Son pblm n'est donc pas le démarreur (qui fonctionne bien !) mais vient de l'alimentation en essence!
- alfred44
alors aujourd'hui plusieurs déarrages sans problème. Du coup j'ai complété le réservoir pour diluer les saletés. J'avais changé la pompe à essence il y a quelques années (4 ou 5) vous pensez que le pb vient d'elle ? ou juste du carburant ?
En tous cas j'ai bien noté pour le démarrage avec les cables et le fil et au besoin j'équipe ma boite à outils avec l'ensemble
merci de votre aide et des messages
alfred
alfred
Si j'étais toi (mais je ne le suis pas, hein !!!! :D ), je purgerai le réservoir ! Tu défais la durite à la remontée vers la pompe, et tu laisses couler dans un récipient. Ca te donnera une idée des saletés qui peut y avoir dedans....alfred44 a écrit :Bonjour
alfred
Après, tu peux même déposer le réservoir pour le nettoyer !
- alfred44
Meuuuuuuuuuuuuu je pense que je vais purger et filtrer l'ensemble du carburant : ça je peux
car comment dire, démonter le réservoir pour moi c'est même pas en rêve ça doit être méga compliqué.
merci
Titinement vôtre
alfred
merci
Titinement vôtre
alfred
Est-ce qu'on t'a répondu pour tes photos ?
Pour la n° 3661, Math 2CV t'avais répondu par avance : c'est le contact tout simplement.
Le démontage du réservoir c'est pas compliqué mais il faut passer sous la voiture La soulever à l'arrière, mettre deux chandelles sous le châssis et se coucher dessous
Tu verras, le réservoir est juste tenu par quatre vis, tu les dévisses et le réservoir te tombe dessus :lol: S'il est plein, ça fait un poids sur la poitrine, vaut mieux le vider avant :lol:
Après tu défais le fil électrique et la durite de la jauge. Si tu as une ancienne, tu défais le fil et la durite avant de descendre le réservoir, en les atteignant par la trappe qui est sous le siège arrière.
C'est tout.
- Math 2cv
Bonjour, si elle a démarré direct avec une gorgée d'essence directement dans le carburateur, c'est à mon avis la pompe qui est défectueuse. Il faut faire le test en direct pour être fixé.
Prendre une bouteille remplie d'essence, mettre la durite située avant la pompe dedans (ça représente le réservoir). Mettre la durite qui sort de la pompe dans une bouteille vide. Demander à quelqu'un d'actionner le démarreur. Si la pompe crache, elle est hors de cause dans le problème, si rien ne se passe quand le démarreur est actionné, elle est à réparer ou remplacer.
A mon avis, même si l'essence du réservoir est très sale, la cuve du carburateur doit quand même se remplir, sauf si il y a une saleté assez énorme qui bloque quelque part le circuit d'essence. Mais avant tout, personnellement je ferai le test de la pompe. (ce serait ''dommage'' de démonter et/ou purger tout le circuit d'essence si c'est seulement la pompe qu'il faut remplacer, sauf si le réservoir est tout rouillé à l'intérieur, là, l'idéal est de le démonter et de le changer, ça évitera des ennuis ultérieurs )
Math 2cv a écrit :Bonjour, si elle a démarré direct avec une gorgée d'essence directement dans le carburateur, c'est à mon avis la pompe qui est défectueuse. Il faut faire le test en direct pour être fixé.
Hello !
Ce peut être aussi juste le pointeau qui c'était coincé !
Si ça fonctionne de nouveau, le mieux c'est de ne rien faire !!
