bonjour a tous
question
a quoi sert le joint d'embase entre le joint et le carbu(28bci) ?
MERCI
à quoi sert le joint d'embase carbu 2cv
Re: joint carbu
Sous le carbu il y a une cale d'épaisseur. Cette cale sert à isoler le carbu de la chaleur de la pipe d'admission/échappement.
Cette cale est souvent le lieu de prise d'air intempestive, il est donc recommandé de l'accompagner de deux joints papier, un au dessus et un au dessous, ou même de mettre de la pâte à joint sur chaque face.
- gachaju
- Ma deuche : 2cv aza 1964
- Date de naissance : 05 déc. 1964
Re: joint carbu
MERCI pour cette précieuse précision.
ma vieille va donc mieux fonctionner.
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2cv 6 spécial 1987
- Date de naissance : 04 sept. 1962
Re: joint carbu
en lisant sa ma rendu service de mettre des joint a la cale carbu..petite question=peut-on mettre une pipe et un double corp de 2cv6 sur une 2cv4??sinon comment l adapter
. :ignorant:
. :ignorant:
Re: joint carbu
Non, je ne crois pas !!!
Les pipes de 2 CV 4 et 6 ne sont pas identiques. L'entr'axe n'est pas le même, il me semble.
En plus il faudrait modifier l'accélérateur, installer un pédalier suspendu ou mettre un inverseur si tu conserves la palette.
Re: joint carbu
oula trop de boulot pour rien..je garde mon 34 pics 10
. :ignorant:
. :ignorant:
