merci pour ton conseil , mais c'est quoi " la fiche technique ad-hoc ) ?
je vais déposer le carbu pour le nettoyer , en même temps je changerais mon condo , j'ai reçu ma lampe stroboscopique donc je pourrais peaufiner mes réglages et constater si mes masselottes ou ma came sont en bonne état
j'ai aussi commander un testeur d'étincelle pour voir le bon fonctionnement de la bobine , c'est tres pratique et pas cher du tout (5€)
2cv s'étouffe a l'accélération
- RICMAN41
Re: 2cv s'étouffe a l'accélération
Ad-hoc=approprié,qui convient.
- florian
- Ma deuche : 2cv azk
- Date de naissance : 18 avr. 1978
adéquat....
lol j'avais pas compris. :D
Attention, par expérience, il faut jamais s'occuper de plusieurs problèmes en même temps, car les changements de comportement du moteur faussent les diagnostiques et on a vite fait de s'y perdre
Règle le problème d'allumage en premier, ensuite celui du carbu ! C'est con mais ça économise pas mal de temps et d'énergie...
- florian
c'est vrais tu a raison :D
j'ai repris les réglage d'allumage ( a la lampe strobo)
le carbu est pas trop mal réglé , je pas le deuche au contrôle vendredi est je reprendrais tout ça apres . ( j'espere qu'elle vas passer :| )
