Bonsoir à tous.
Je souhaite monter un allumage électronique type DG nition sur ma charleston. Ce qui me retient est sa sensibilité aux surtension.
Je n'ai pas réussi a trouver la consommation de cet allumage. En effet ne serait il pas possible de monter sur le 12v alimentant l'allumage un régulateur de tension. un régulateur de 1.5 ampère coûte 20 centimes ..... Si ça peut protéger nos allumages.
Y aurait il parmi vous un électronicien qui pourrait éclairer ma lanterne. Mon père serait tj en vie, j'aurais la réponse, hélas .....
Merci pour votre aide
protéger son allumage electronique 2cv
- gilles34170
- Ma deuche : 2cv charleston
- Date de naissance : 29 déc. 1950
- JC 34
Re: protéger son allumage electronique
Je me pose la même question. J'ai actuellement un DG nition sur ma 2CV qui marche très bien et donne vraiment un agrément de conduite très appréciable (reprises à bas régime) avec des performances très bonnes par rapport à l'équipement d'origine mais j'ai lu sur la description qu'il ne fallait pas dépasser une tension supérieure à 14 V. J'ai contrôlé la tension de régulation sur mon auto et je trouve 14,6 volts maxi...
Re: protéger son allumage electronique 2cv
je répond a vous deux gilles et jc , il y a rien a craindre , le regu fait son travail ,13.7 14.7 volt c’est nickel ,
le seul truc ,si le régulateur viens a déconner sil charge trop la oui , sinon il doit jamais y avoir de sur tension,
et si malheureusement le regu viens a mal fonctionner, çà se fera généralement en roulant, ( moteur en route ) ,c’est la batterie qui va trop charger,ébullition part les bouchons de l'acide!!
ou même exploser!!, si tu le vois pas de suite, pour griller un allumage électronique ,faut un court circuit la oui, mais une sur tension ,je crois pas que sa craint pour lui, 2/3 volt de plus
il l'encaisse !!.
pour info ,!! les fabricants dise çà aussi pour couvrir leur produit, pour pas avoir des retour, sinon on aurais déjà eu des retours de boîtier griller
avec des surtension sur les forum. jusqu’à 16/17 volt un boîtier tien le coup , part contre pas la batterie c’est mon avis perso !!!
- JC 34
Merci Renato pur ces réponses, me voilà rassuré
C'est vrai que ces petites bébêtes sont sensibles aux surtensions... Un pote à moi en a cramé un en débranchant la batterie moteur tournant. Certes c'est une connerie :doigt: Mais ça fait un DG Nitiax dans le *** !
Je pourrais conseiller l'emploi d'un régulo électronique pour se tranquilliser + un petit voltmètre pour surveiller tout ça.
