Bonsoir a tous
Les beaux jours étant la un peu de mécanique
J ai besoin de vos lumières ma deuche démarre bien mais obligé de laisser un poil de starter pour ne pas qu elle cale même a chaud
J ai nettoyé le carbu de fonds en comble
Remontage et le résultat est le même
J ai essayé de jouer entre la vis de ralentit et celle de la richesse et je n y arrive pas
Quand pensez vous
Merci de vos réponses
réglage carbu 2 cv
Re: réglage carbu
Si tu dois laisser du starter même à chaud, c'est qu'il y a une prise d'air quelque part.
Regarde d'abord l'embase du carburateur ; il est peut-être mal serré, ou la cale est légèrement déformée.
Après faudra voir coté carbu lui-même, mais là attend les conseils des spécialistes...
