démarrage moteur chaud 2cv 4 résolu
- deuch25
Bonjour à tous je pense avoir trouvé le bon endroit pour exposer mon soucis?
j'écris donc ici mon 1er sujet qui concerne ma 2cv 4 , je précise que je suis bricoleur, mais coté voiture je suis plutôt assez novice, ceci dit j'avoue savoir faire les vidanges et ou se trouve en gros les éléments principaux d'un moteur...
donc j'ai remarqué rapidement en roulant avec ma 2cv qu'après quelques kilomètres la voiture cale ou s'arrête , la 1ere fois qu'elle m'a fait ca j'ai pu redémarrer 2-3 minutes après, mais il y a quelques jours je la reprend et fait un tour à la campagne, au détour d'un stop, je cale, et là impossible de redémarrer , il a fallu que j'attende 20 à 25 mns...sur le bord de la route, puis elle a bien redémarrée, je précise donc mais vous l'aurez compris que moteur froid elle démarre au quart de tour.
je ne sais pas trop quoi en penser,pour info l'ancien propriétaire m'avait dit qu'il avait changé la batterie, les bougies, la bobine, les vis platinées... mais je doute un peu là... :roll: :roll: :P
qu'en pensez vous amis experts deuchistes? :P
- RICMAN41
Re: démarrage moteur chaud 2cv 4
Vu le descriptif de ta panne je pense à une bobine défectueuse,est-elle chaude lors du calage ou de l'arrêt ???
Si tu as une autre bobine tu peux faire un test,de toute façon c'est mieux d'avoir une bobine de rechange dans le coffre au cas ou
Mais je ne suis docteur que de nom alors attends l'avis d'experts,des vrais
Oui ça ressemble bien à la panne de la bobine capricieuse .... après si ce n'est pas la bobine il faut peut-être chercher du côté du "vapor-lock" ... après, ben après c'est une autre histoire (pour voir si vous avez de la culture )
ben il y a un test tout simple a faire ,au moment ou ta panne arrive,il te faut déposer une bougie ,la brancher au fil,la poser sur le bord
de la culasse, et dire a une autre personne d'actionner le démarreur,et regarder sil y a du jus a la bougie,entre l'électrode,çà cet pour localisé la panne
savoir si tu a une panne d'allumage, ou d'alimentation , fait se test et dis nous le résultat, que l’on puisse te guidé sur le bon chemin,
- deuch25
Merci pour vos réponses, je vais tenter de regarder tout ça et tester ce que vous me dites, dès que j'aurais un peu de temps... et je vous tiendrais au courant ! :D
- pat77
salut, la bobine chauffe peut être mais n'est pas forcément défectueuse, des vis platinées mal réglées peuvent suffire pour que la bobine soit brûlante. Pour palier à ce problème récurent sur la deuche, beaucoup mettent des bobines dites sèches, on en trouve spécifiques 2cv , certaines ont la même forme que la bobine classique. Tu trouves ça chez tous les marchands de pièces de 2cv.
2 CV 6 Belge
1989
1989
- deuch25
Bonjour, merci pour ta réponse. j'ai effectivement vu ce genre de bobine sur les catalogues 2cv, est elle compatible avec une 2cv 4 de 1972?
oui bobine 2cv 4 / 2cv 6 même combat !
- deuch25
Merci... en y regardant de plus prés chez les distributeurs de pièces 2cv , ils indiquent bobine sèche a utiliser exclusivement avec un allumage électronique, donc je vais devoir déjà en 1er vérifier le type d'allumage que j'ai...non?!
:roll:
:roll:
- deuch25
Je reviens ici pour vous dire que c'était bien ma bobine qui était défectueuse... après avoir vérifier, les bougies, l'allumage, et regler le ralenti, j'ai également remplacer la bobine par une neuve , et, depuis je n'ai plus de soucis, elle démarre à froid presque sans starter et re-démarre très bien moteur chaud :D
merci pour vos conseils
Re: démarrage moteur chaud 2cv 4 résolu
Merci du retour
deuch25 a écrit :Merci... en y regardant de plus prés chez les distributeurs de pièces 2cv , ils indiquent bobine sèche a utiliser exclusivement avec un allumage électronique, donc je vais devoir déjà en 1er vérifier le type d'allumage que j'ai...non?!
:roll:
Pas du tout, la bobine sèche peut-être utilisée avec un allumage classique.
Certains marchands disent qu'avec un allumage électronique il vaut mieux utiliser une bobine sèche.
Ca ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser avec un allumage classique...
Oui oui ,je suis du même avis que bob, une bobine sèche peut très bien fonctionner avec un allumage classique,
les fournisseurs ,!!!! ils sont un commerce a faire tourner!!!
