Démontage de la bobine de ma 2cv !
Hello la team !
Comment dévissez-vous ces 2 saletés de vis inaccessibles ??? :enerve:
Il doit y avoir un truc, mais là .... je suis en panne ... d'inspiration !! :( Merci de votre aide.
PS: je l'ai déjà fait une fois car j'ai déjà changé la bobine, mais je me souviens m'être fait c*#~..é ! Alors si il y a un truc plus simple, ben je suis preneur !!
:D
:D
Re: Démontage de la bobine de ma 2cv !
Normalement elles traversent la barre de phare. Tu dois pouvoir les attraper par en dessous, mais faut pousser tout le fatras de fils....
- RICMAN41
Oui,tenu par deux p'tits écrous en dessous de la barre mais pour ça il faut s'accroupir ,fais gaffe tu vas pouvoir te relever !!!
- RICMAN41
Tiens tu pourras faire un peu de ménage dans " direction dure" sans te commander bien sûr.c'est pour la bonne tenue du forum.
Ok, je vais aller y jeter un oeil, mais via un miroir ou ... un endoscope !!RICMAN41 a écrit : Oui,tenu par deux p'tits écrous en dessous de la barre mais pour ça il faut s'accroupir ,fais gaffe tu vas pouvoir te relever !!!
:D
Merci du renseignement !
Rien vu d'anormal .. à cette heure !Tiens tu pourras faire un peu de ménage dans " direction dure" sans te commander bien sûr.c'est pour la bonne tenue du forum
avec un peut de retard j' était a la campagne sans internet, juste un nid de merle dans mon arbre que j'entend chanter du matin au soir :lol: .Deuchémoi a écrit :Ok, je vais aller y jeter un oeil, mais via un miroir ou ... un endoscope !!RICMAN41 a écrit : Oui,tenu par deux p'tits écrous en dessous de la barre mais pour ça il faut s'accroupir ,fais gaffe tu vas pouvoir te relever !!!
:D
Tu a réussi Nicolas a défaire tes vis de bobine ,
Le rêve !!!! :shock:renato13 a écrit :juste un nid de merle dans mon arbre que j'entend chanter du matin au soir :lol: .
Pas encore eu le temps de me pencher sur la question ... j'ai pas récupéré ma deuche ! Je me suis réveillé un matin et ... plus de frein !Tu a réussi Nicolas a défaire tes vis de bobine ,
Le maitre-cylindre de la roue ARG a du se percer. Tout le liquide est parti en vacance ... :|
Heureusement que pour sortir de chez moi, il faut que je m'arrête pour fermer le portail. J'ai appuyé sur la pédale et je me suis retrouvé sur le plancher ... :shock: Ca surprend !!
Du coup, le voiture est chez son doc après 1h de remorquage le soir ... à la fraîche !!
BEN heureusement tu à vue çà juste au portail :shock: ,part contre faut tout refaire les freins liquide sur les mâchoires pas bon , hs , et changer les deux
cylindre de roues , mais bon c’est pas trop cher cylindre et mâchoires, tu va avoir plus de main-d’œuvre que de pièces
- RICMAN41
Oui t'as eu du bol :shock: ,Toc,toc,toc,bonjour !!!c'est la p'tite frayeur matinale, Oh meeeeeerde c'est quoi ça !!!.Ca réveille hein !!!
On va t'acheter le manuel du p'tit mécano du dimanche Va falloir t'y mettre
J'aimerai bien pouvoir m'y mettre ... mais je n'ai ni la place, ni le temps pour ! Alors je me contente des petites bricoles en attendant soit la retraite, soit le gros lot ! Mais il y en a un des 2 que je sens que je vais attendre longtemps .... Lequel ???RICMAN41 a écrit :On va t'acheter le manuel du p'tit mécano du dimanche Va falloir t'y mettre
:D
- deuche89
- Ma deuche : 2cvAZAM 1966
grosse frayeur du matin !!!heureux que çà ne te soit pas arrivé sur la route
tes freins étaient vieux
- Marc 77
Pour le gros c'est quasi impossible , et la retraite ils vont t'expliquer comment t'en passerDeuchémoi a écrit :J'aimerai bien pouvoir m'y mettre ... mais je n'ai ni la place, ni le temps pour ! Alors je me contente des petites bricoles en attendant soit la retraite, soit le gros lot ! Mais il y en a un des 2 que je sens que je vais attendre longtemps .... Lequel ???RICMAN41 a écrit :On va t'acheter le manuel du p'tit mécano du dimanche Va falloir t'y mettre
:D
Donc du coup n'attends plus, vas-y bombe ! :scoot:Marc 77 a écrit :Pour le gros c'est quasi impossible , et la retraite ils vont t'expliquer comment t'en passerDeuchémoi a écrit :J'aimerai bien pouvoir m'y mettre ... mais je n'ai ni la place, ni le temps pour ! Alors je me contente des petites bricoles en attendant soit la retraite, soit le gros lot ! Mais il y en a un des 2 que je sens que je vais attendre longtemps .... Lequel ???RICMAN41 a écrit :On va t'acheter le manuel du p'tit mécano du dimanche Va falloir t'y mettre
:D
:|Marc 77 a écrit :Pour le gros c'est quasi impossible , et la retraite ils vont t'expliquer comment t'en passer
La bombe, c'est pas ce que l'on met sur la tête pour éviter les bosses lors des chutes, quand on fait du cheval ???zamzam a écrit :Donc du coup n'attends plus, vas-y bombe ! :scoot:
Je pense que René pourra traduire ... 8)Deuchémoi a écrit :La bombe, c'est pas ce que l'on met sur la tête pour éviter les bosses lors des chutes, quand on fait du cheval ???
A propos de bombe, hier j'ai vu une bobine exploser :shock:
Le gars avait laissé le contact, sous le cagnard en plus. Quand il a voulu remettre en route la bobine a littéralement explosé ; il y avait de l'huile partout !
A propos de bobine, je viens d'acheter une bobine sèche chez "Rénov'2CV et Méhari 36", qui a la forme exacte et la couleur de la bobine classique. Je vous dirai ce que j'en pense en revenant du Portugal.
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/al ... 23589.html
Même pas .. pas de Private Joke, ni de sous-entendu .....zamzam a écrit : Je pense que René pourra traduire ... 8)
Juste le lien entre la bombe et la 2 chevaux !! Et comme tout le monde le sait, la mécanique et moi, ça fait 2 ...
Deuchémoi a écrit :Même pas .. pas de Private Joke, ni de sous-entendu .....zamzam a écrit : Je pense que René pourra traduire ... 8)
:lol: oui on commence jamais la mécanique , sur un circuit de frein !!! !!!! , mais on est tous la le forum est fait pour çà.
