remplacement tuyau d'essence 2cv
Posté : 25 juil. 2017, 14:15
par paphio86
Salut!
Une petite question concernant le remontage du tuyau d'essence depuis le réservoir (on ne prend jamais assez de photos au démontage :roll: ).
Le tuyau d'essence doit-il passer au
dessus ou au
dessous de la traverse arrière avant de longer le châssis?
Merci pour cette petite précision..!
2ème question (pas le bon forum mais bon...) : les canalisations de frein, on les forme juste en les pliant avec les mains? ou y -a t-il une précaution particulière à prendre?
Re: remplacement tuyau d'essence
Posté : 25 juil. 2017, 16:45
par williamm
hello !
ta conduite d'essence passe au dessus du chassis, faire gaffe à ne pas mettre la caisse dessus...plier cool, sans faire d'angle, "sans casser" :D
Re: remplacement tuyau d'essence 2cv
Posté : 25 juil. 2017, 22:32
par paphio86
Williamm!
C'est dingue toutes les questions qu'on se pose lorsqu'on remonte les choses...!
Posté : 25 juil. 2017, 22:47
par RICMAN41
Posté : 26 juil. 2017, 23:12
par paphio86
Merci Ricman pour la photo!!
En fait je pensais que le tuyau passait au dessous de la traverse arrière, ta photo m'éclaire! le tuyau passe bien au dessus!!
JE vais abuser mais...aurais-tu une photo du tuyau lorsqu'il arrive a l'avant du chassis? je ne me souviens plus ou il passe pour rejoindre la durite de la pompe a essence??
merci d'avance Ricman
Posté : 27 juil. 2017, 17:43
par RICMAN41
je te fais ça ce soir si c'est pas trop tard
Posté : 27 juil. 2017, 21:28
par RICMAN41
Désolé, j'avais pas vu la demande.
Posté : 27 juil. 2017, 22:24
par paphio86
Super!!!!
Ricman! je ne me souvenais pas qu'il y avait une petit clip en métal qui tenait la durite à ce niveau!!
Posté : 27 juil. 2017, 22:32
par RICMAN41
c'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de photos même de trucs insignifiant, ça sert au remontage et mettre dans des pochettes congélations zippées pour moi avec une référence dessus, c'est très utile pour le remontage.
Posté : 28 juil. 2017, 13:40
par Math 2cv
pour les canalisations, personnellement je les forme à la main à froid, délicatement c'est sans problème, après on peut aussi les chauffer au chalumeau un peu pour faciliter l'opération
Posté : 10 mai 2020, 18:47
par Bob du 58
paphio86 a écrit :Merci Ricman pour la photo!!
Pourrai je avoir la photo au niveau du passage de la durite depuis le reservoir vers chassis sous essieu arrière ? Merci
Posté : 10 mai 2020, 22:00
par RICMAN41
Bob du 58 a écrit :[
