Réglage carburateur 2 cv pour les nuls
- paphio86
- Ma deuche : 2cv6 1972
- Date de naissance : 10 juin 1980
D'après la photo ci joint, quelqu'un peut -il me dire quel est le modèle de carburateur simple corps qui équipe ma 2cv6 de 1972. D'après les docs de la Légende, je dirais SOlex 34 pics... Je viens de lire le super tuto mécanique (viewtopic.php?f=35&t=8267) qui explique comment régler son carburateur. Etant novice, je ne connais pas bien le nom des différentes parties de cet organe.
Dans ce tuto, il est question de vis de richesse et de vis de butée de papillon. S'agit-il bien des pièces entourées dans les photos suivantes, en rouge et vert?
Si oui, je vais suivre les détails préconisés dans le tuto pour essayer de régler au mieux ce carbu. Actuellement, le pb que je rencontre (moteur juste remonté sur chassis) est qu'il y a un "trou" a l'accélération, le moteur fini par caler. j'en déduis qu'il n'est pas parfaitement réglé.. pour info, je viens de changer la membrane de la pompe de reprise car de l'essence fuyait un peu en dessous..
Merci pour votre aide, une nouvelle fois!
Paphio
Paphio
- michel28
Re: Réglage carburateur 2 cv pour les nuls
Les trous à l'accélération, ne viennent pas toujours du carbu
du retard à l'allumage peut provoquer le même symptôme
+1 comme Michel.
Depuis mon remplacement par un allumage électronique, je n'ai plus de trou a l'accélération (à bas régime).
J'ai le même carburateur que toi.
C'est bien un 34 PICS monocorps.
Pour le réglage, je laisse les spécialistes te donner leurs réponses.
- Mikey 71
Et les gars, je me trompe ou vous répondez à une question qui date de 2017 .
J'avais pas vu
Noooooon je me suis fais avoir comme un bleu
Eric est très très fatigué
Là je vais en avoir pour un moment
Profil bas
T'as l'avantage de pouvoir faire disparaitre toute trace de cette piètre méprise ....
J'y ai pensé mais bon après ils vont dire que j'abuse de lds prérogatives
J'assume et ça me fais bien rire
