2CV - pétarade fumée noire et cale résolu
2cvnord
Ma deuche : 2cv6 Spécial 1981
Date de naissance : 01 avril 1987
Messagepar 2cvnord » 13 sept. 2017, 22:55
J'ai entrepris la remise en route d'un moteur de 2CV6 : après avoir changé et régler l'allumage, réglé le jeu des soupapes, fait rectifier les soupapes, nettoyé tout le carburateur, remplacer le reniflard, refait la segmentation et fait la vidange, le moteur est reparti sans soucis.
Je n'y ai pas touché pendant 4 semaines et lorsque j'ai voulu la redémarrer, elle pétarade, démarre presque, et quand elle part, je suis pied au plancher, le moteur prend très peu de tours (comme un ralenti) et par contre... elle fume, elle fume, elle fume des nuages blancs et quand je tente d'accélérer, grosse fumée noire.
Elle cale systématiquement quand je lache l'accélérateur.
Je pense renettoyer le carbu, je suis cependant sceptique car le réservoir a été nettoyé, j'ai une nouvelle crépine de pompe à essence et j'ai ajouté un filtre à essence sur le circuit. La thèse d'une impureté semble possible ? D'autres idées ?
Merci pour vos lumières !
Ma deuche : 2cv(79,85)AK400(78)AKpickup(76)
Re: 2CV - pétarade fumée noire et cale
Messagepar RICMAN41 » 13 sept. 2017, 23:33
2cvnord a écrit : elle pétarade, démarre presque, et quand elle part, je suis pied au plancher, le moteur prend très
:salut: Si c'est un allumage traditionnelle je soupçonne un condensateur HS, fais le test avec un autre !!!
2cvnord a écrit : elle fume, elle fume, elle fume des nuages blancs et quand je tente d'accélérer, grosse fumée noire.
mauvais tierçage ou segment cassé peut être :???:
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 14 sept. 2017, 07:14
Fait un essaie avec une essence propre dans une bouteille direct brancher sur la pompe,
dé fois que ton essence et mélanger avec du gasoil !! un font de cuve a la station ! ça peut arriver,
si toujours pareil avec une autre essence, ben faut contrôler l'état de l’allumage , ( bougies )
et le réglage des vis, condo masselottes, et avance,et commande de l'accélérateur reglage du câble( ouverture du papillon
2cvnord
Messagepar 2cvnord » 14 sept. 2017, 10:38
Donc je ne touche pas au carbu de suite.
Étonnant si c'est le condensateur il est neuf. Je vous tiens au courant. Merci
Messagepar bob41 » 14 sept. 2017, 11:18
2cvnord a écrit :Donc je ne touche pas au carbu de suite.
Vire ton condensateur neuf et remet l'ancien, si tu l'as encore.
Les condensateurs qu'on nous vend actuellement tiennent, comme dirait René, jusqu'au bout de la rue ou jusqu'à mercredi en huit :ptdr: :ptdr:
Le conseil du jour, si je puis me permettre vu mon grand âge :mdr: :mdr: : on ne remplace pas une pièce qui fonctionne. Donc, quand on remplace les vis platinées usées, on conserve le condensateur qui bien souvent fonctionne parfaitement (sauf si on est certain qu'il est HS, cela va de soi !).
Messagepar renato13 » 14 sept. 2017, 11:25
un condo hs fait pas fumé blanc la voiture, moi je ferait un essaie d'abord l'essence !!! :salut:
2cvnord
Messagepar 2cvnord » 14 sept. 2017, 14:43
J'ai remis de l'essence propre sans amelioration.
Je pense effectivement que l'allumage se fait mal d'où mauvaise combustion et fumee. Je demonte et vous dis.
Messagepar renato13 » 14 sept. 2017, 16:23
2cvnord a écrit :J'ai remis de l'essence propre sans amelioration.
Ben c’est comme ça quil faut faire ,tu et sur de l’essence, maintenant oui
vérifie ton allumage vis condo ,masselottes et bougies . :salut:
2cvnord
Messagepar 2cvnord » 15 sept. 2017, 06:56
Bon test fait hier soir.
J'ai changé le condo et la bobine. Même resultat... j'avais mis le starter et 10s apres l'avoir retiré le moteur s'est mis à ronronner comme il faut !!!!
Une impureté coincée ? Moteur noyé?
Donc tout est rentré dans l'ordre.
Merci!
Messagepar renato13 » 15 sept. 2017, 07:58
Peut être une merde dans l'essence ,qui ta boucher un orifice du starter !! ,bref content pour toi
que tu a trouver, :clap: :salut:
2cvnord
Re: 2CV - pétarade fumée noire et cale résolu
Messagepar 2cvnord » 15 sept. 2017, 08:43
Merci pour les réponses en tous cas ! :merci:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 3 invités
