2cv - joint carbu humide
2cvnord
Ma deuche : 2cv6 Spécial 1981
Date de naissance : 01 avril 1987
Messagepar 2cvnord » 25 sept. 2017, 21:23
Après nettoyage complet carbu la semaine dernière, pas de soucis particulier. Jusqu'à ce jour où j'entends que ma 2cv tourne mais pas comme d'habitude, prête à caler. Je regarde le carbu et vois que de l'essence suinte par le plan joint qui relie les 2 morceaux du carbu. J'ai resserré un peu les vis pour comprimer un peu plus le joint, ça allait mieux mais c'est pas encore ca.
Ma pompe à essence est neuve et je trouve qu'elle crache fort. Cela pourrait il expliqué que mon carbu soit au bord de boire la tasse car trop d'essence ? Ou avez vous une autre explication ?
Merci d'avance !
Ma deuche : 2cv(79,85)AK400(78)AKpickup(76)
Re: 2cv - joint carbu humide
Messagepar RICMAN41 » 25 sept. 2017, 21:39
:salut: Es-tu sûr de ta hauteur des flotteurs et que ton pointeau fonctionne bien ?
C'est quoi comme carbu ? 21/24 , 18/26 .
2cvnord
Messagepar 2cvnord » 25 sept. 2017, 23:17
Il est écrit solex 26 35 csci c'est un double corps.
J'ai changé le joint du pointeau et celui au niveau de la petite crepine à essence. Le pointeau avait l'air de bien fonctionner. La première fois que ça m'est arrivé j'ai ouvert et tout soufflé et c'est reparti et la ça revient...
Pour la hauteur pointeau j'ai noté 18mm entre milieu du flotteur et le plan joint. C'est bien ça ?
Messagepar RICMAN41 » 26 sept. 2017, 09:08
:salut:26/35 c'est le modèle.
Sur le corps cuve tu dois avoir 2 chiffres gravés dans un rond,18/26 ou 21/24,je te demande ça parce que suivant les diamètres de ces buses la hauteur des flotteurs ne sont pas les mêmes.
Dans la RTA:
18/26: 21mm +-1
21/24: 18mm +-1
voilà :salut:
2cvnord
Messagepar 2cvnord » 26 sept. 2017, 11:17
Ok super je verifie!
2cvnord
Messagepar 2cvnord » 26 sept. 2017, 13:14
Si la hauteur est bonne, la piste serait donc le pointeau ou il peut y avoir autre chose ?
Messagepar RICMAN41 » 26 sept. 2017, 15:46
Qu as tu fait ou changer lors de la réfection de ton carburateur ?
Pour ton pointeau si c'est celui d'origine il doit être libre quand tu le secoues .
2cvnord
Messagepar 2cvnord » 26 sept. 2017, 16:17
Il a été passé aux ultrasons, plan de joint nettoyé, nouveau joint positionné, remplacement des 2 joints en cuivre niveau pointeau et arrivée d'essence.
Oui le pointeau est libre et d'origine .
Ça fait vraiment comme si le carbu buvait la tasse car trop d'essence qui arrive. Peut être aussi les flotteurs qui se bloquent et laisse de fait le pointeau ouvert ? Je vais recontrolé.
2cvnord
Messagepar 2cvnord » 26 sept. 2017, 17:36
C'est bien un 21 24 ...
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 26 sept. 2017, 18:22
nouveau joint !!! es que c’est le bon !! le pointeau il doit y avoir un seul joint en cuivre pas deux :non:
2cvnord
Messagepar 2cvnord » 26 sept. 2017, 19:00
Oui oui mais par deux joints je dis un pour le pointeau et l'autre au niveau de l'arrivée d'essence la ou il y a la crepine.
Messagepar renato13 » 26 sept. 2017, 19:50
2cvnord a écrit :Oui oui mais par deux joints je dis un pour le pointeau et l'autre au niveau de l'arrivée d'essence la ou il y a la crepine.
:salut: ok la çà va .
2cvnord
Messagepar 2cvnord » 26 sept. 2017, 22:51
J'ai tout resoufflé et c'est reparti je ne sais pas jusqu'à quand...
Messagepar RICMAN41 » 26 sept. 2017, 22:53
As-tu comparé ton ancien joint(entre corps cuve et couvercle) avec le nouveau, souvent il manque un ou deux trous, si tu as toujours ton ancien joint, tu le mets sur le nouveau et tu regardes le positionnement de tous les trous.
2cvnord
Messagepar 2cvnord » 11 nov. 2017, 23:26
Non je n'ai malheureusement plus mon ancien joint. Mais j'en avais mis un neuf sur une autre voiture et elle fonctionne sans problème.
J'ai remplacé le pointeau lié aux flotteurs et j'ai toujours mon soucis. Je peux rouler 1 heure mais quand je rentre je jette un oeil et le plan de joint est humide.
Est-il possible que la pompe débite trop fort a tel point de repousser le pointeau dans l'autre sens, ce qui provoquerait un sur remplissage des cuves, et donc de l'essence qui arriverait au niveau du plan de joint ?
windmill
Messagepar windmill » 19 nov. 2017, 19:40
Et les flotteurs aux-même ? Sont pas percés ?
2cvnord
Messagepar 2cvnord » 19 nov. 2017, 20:33
Ça peut se percer ??? :shock:
Je vais vérifier mais je n'y crois pas car si tel était le cas je pense que j'aurais le proble me au bout de 5min, ce qui n'est pas le cas.
Merci pour l'idée, je regarde
Messagepar RICMAN41 » 19 nov. 2017, 23:32
2cvnord a écrit :Bonjour,
:salut: Je suis d'accord mais il existe plusieurs modèles de joints cuve avec plus ou moins de trous,regardes chez Cipère pour info.
Messagepar renato13 » 20 nov. 2017, 07:11
2cvnord a écrit :Ça peut se percer ??? :shock:
OUI çà peut arriver un flotteur de ce percer,mais tu le vois tout de suite, le flotteur se remplie d'essence
automatiquement il va plus remonter correctement pour fermer le pointeau,et ton moteur, va se noyer
l'essence a l’arrêt du moteur va continuer quelque seconde a couler dans le collecteur, c’est visible tout de suite. :salut:
2cvnord
Messagepar 2cvnord » 28 nov. 2017, 09:57
J'ai noté effectivement qu'il me manquait un trou sur le joint au dessus de la vis de 8 vissée sur le carbu, qui est coté reniflard. (A quoi sert cette vis en fait couleur or ?)
J'ai refait un trou et en tous cas elle demarre bien mieux.
Ok pour les flotteurs.
Merci de votre aide
Messagepar RICMAN41 » 29 nov. 2017, 09:05
:salut: ça te renseigne assez !!! :laughing:
2cvnord
Messagepar 2cvnord » 29 nov. 2017, 09:53
Impeccable merci !!!
