moteur 2cv cale soucis à l'aide
Posté : 28 oct. 2017, 21:24
encore et toujours ce p. de carbu.
j'ai demonté arraigné et les joints sont neufs . remonté par dessus carbu avec lui aussi joints neuf ( un avant ,un apres le thermique). rapprocher d'abord avant de serrer , pas trop .
bien sur ça démarre au car , mais c'est a partir de la que cela déconne . d'abord vis de ralenti obliger de la dévisser au max ( ça correspond pile a l'endroit ou doit etre le papillon, sur le premier trou et le découvrir un peu ) cela veut donc dire que je peux pas baisser plus aller plus bas , la visse de richesse je joue avec pour faire descendre le regime , j'usqu'a une limite pour que le moteur tourne bien . mais je ne peu pas aller plus bas car le moteur tourne encore trop vite. quand j'accelere fort le moteur monte bien dans les tours mais quand je relache il redescend bien sur et ...cale.
plus je nettoie moins ça fonctionne.
ps: quelqu'un habite a coté de painpol , Guingamp ?
cdlmt .
cdlmt .
