Journée stimulante, enrichissante près de Bourgoin.
- Bouric
- Ma deuche : 2cv6 Spécial
- Date de naissance : 18 sept. 1957
Alors, toujours pour ce maudit frein à main que j'oublie tout le temps, je suis allé voir Charlystone, avec le contacteur qui aurait dû régler ce problème. Hélas, contacteur HS.
Qu'à celà ne tienne, Charly me présente son incroyable Charleston, (évidemment), et quand il soulève son capot, je suis troué. On dirait une pharmacie. Tout est propre, ordonné, rangé, ficelé, coloré, les mots me manquent.
Dans la mienne, c'est plutôt beatnik, les fils qui frisent et passent n'importe où. Charly à tout rangé. Et comme si ça ne suffisait pas, il s'est attaqué à quelques fantaisies de l'ancien propriétaire ou de son mécano, pour me rendre une auto infiniment plus propre.
Je ne parlerai pas de la découverte de la fuite de mon échappement, ni du graissage des pots de suspension, ni de ce que, sans doute, j'oublie. Bref, Charly est un passionné.
Bien sûr on a causé, et avons terminé chez Manu, son garagiste, où je ferai changer les joints d'admission et d'échappement.
Charly, merci, et je reviendrai avec un contacteur qui fonctionne! À bientôt!
PS. Jules était avec nous...
Re: Journée stimulante, enrichissante près de Bourgoin.
Merci Éric, pour moi aussi j'ai passé une bonne journée, dommage que le contacteur soit HS, mais la prochaine fois je terminerai le travail avec d'autre retouches pour rendre agréable ta 2CV ,a bientôt
- Thierry94
- Ma deuche : AZ 1962
@bouric, tu aurais pu faire une photo de l’intérieur de la pharmacie…
- Bouric
Certes.
Qu'à celà ne tienne.
Voici l'image.
J'espère m'approcher de cette qualité, sans espérer l'atteindre.
Voici l'image.
Trop fort Charlystone
- Thierry94
Certain bureau d’études automobiles devraient prendre contact avec Charlystone…
Ils ont des progrès à faire
Salut, petite question à @CHARLYSTONE, à quoi sert la pièce qui se trouve fixée au capot? C'est une cale en caoutchouc? Quel est don rôle
Bonjour Éric, non pas une cale mais un feu de gabarit de remorque qui me sert de lumière en cas de panne la nuit avec son interrupteur sur le côté il est fixé parla plaque métallique, et tu peut voir aussi le boîtier d'allumage carter au dessus du lave glace avec un logo Citroën que j'ai récupéré sur un volant de AX et collé dessus, autre chose que tu a remarqué mes manchons de chauffage son noir, car ils sont recouvert de ruban adhésif pour les protéger de la saleté et il dure plus longtemps et de temps en temps un coup de chiffon et c'est propre c'est plus jolie
- Bouric
...sans parler de l'éclairage de la malle, de la pendule qui s'allume avec les feux, de la connexion rapide de la batterie, il me semble des deux boîtes à fusibles...
Salut Éric, la 2ème boîte de fusibles et d'origine sur les derniers modèles y a le fusible de l'anti brouillard ,tu oublie l'éclairage intérieur avec l'ouverture de la porte ,l'antenne fixé sur la vis du retro intérieur, l'antenne brouillard arrière monté sur silenbloc,la platine à droite du compteur pour l'allume cigare, éclairage de la tablette intérieur,,, etc
- René-2A
- Ma deuche : 2CV AZA 1969
- Date de naissance : 18 juin 1979
La fixation pour le bidon d’huile est une option ou bien une fabrication artisanale ? C’est super pratique en tout cas.
À bientôt
René
À bientôt
René
Bonjour René, le porte bidon est un accessoire d'origine estampillé Citroën, les chevrons, fixé par l'écrou de l'aile, que j'ai trouvé lors d'une bourse
- deuche89
- Ma deuche : 2cvAZAM 1966
bravo charly
beau compartiment moteur bien propre et que d'accessoires
- deuche89
heu c'est quoi l'antenne brouillard ar
- René-2A
Je ne connaissais pasCHARLYSTONE a écrit : ↑03 nov. 2022, 21:19 Bonjour René, le porte bidon est un accessoire d'origine estampillé Citroën, les chevrons, fixé par l'écrou de l'aile, que j'ai trouvé lors d'une bourse
