En attendant le beau jour où j'aurais ma 2cv, je suis en train de m'occuper de celle qu'un très bon ami à moi vient de trouver. Il a été la voir aujourd'hui et il m'a posé une colle
Je ne peux pas en dévoiler grand chose car il ne l'a pas achetée
Elle est du printemps 1961, couleur bleu (glacier je pense puisqu'elle a été immatriculée avant le mois de juin) et capote bleue,
Le numéro de série, après vérification, correspond sans aucun doute à celui d'une AZLP
Mais c'est le type qui nous pose problème : il indique "AZ 2 CH"
C'est quoi ce modèle ? Ce serait une export d'après mes maigres recherches, pourtant elle a encore sa plaque d'origine (peinte sur la carrosserie) et un numero de departement français
Quel est ce mystère ? Qui peut nous aider ? Quelle est la différence entre cette AZ 2 CH et une AZLP ?
Merci d'avance
Rehcerches infos sur une 2cv
- zamzam
Re: Rehcerches infos sur une 2cv
Hello !
Il me semble que le type sur les cg ou sur les plaques moteur ou châssis ne mentionne jamais les L (luxe) ou les P (porte de malle)
donc az 2 CH = AZ ou AZL ou AZLP ... il me semble ... mais si tu repose ta question dans la rubrique "homologation info administratives" tu auras plus de chance d'avoir confirmation ...
Je reviens sur cette 2cv pour une question que j'ai omis de poser.
Est ce normal que le pot n'ait pas de ligne d'echappement ? Il n'y a rien qui ne vienne jusqu'en dessous du pare chocs arrière.
- ninif16
Bonjour ! :Djuthidrew a écrit :Je reviens sur cette 2cv pour une question que j'ai omis de poser.
Pour répondre à ta première question .... 2cv AZ L ( luxe) P ( Porte coffre ) moteur 425 cm3....
Pour ta deuxième question ... oui normal sur toutes les anciennes 2cv en 6V le pot d'échappement est sous la boite de vitesse .... passer Février 1970 que la 2cv "se transforme" passage en 12V, moteur 435cm3 et 602cm3, clignotant sur les ailes avants et arrières et non sur les custodes, changement des feux arrières ...etc ...
