Barre anti roulis Ami 8
Messagepar RICMAN41 » 02 juin 2018, 22:50
:salut: Je recherche des infos sur l'installation d'une barre stabilisatrice sur 2cv , j'ai la barre , les flasques , les entretoises et les cales d'épaisseurs et je voudrais savoir le réglage de celle-ci ( espace entre la barre et le bras av)
:enchante:
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: Barre anti roulis Ami 8
Messagepar renato13 » 03 juin 2018, 08:17
Désolé Ric , j'ai jamais fait çà , je c'est pas . :pleurs: .
attend d'autres avis . :salut:
Messagepar bob41 » 03 juin 2018, 11:09
Dans la RTA il y a ça d'écrit :
Remplacement d'une barre stabilisatrice avant.
- Mettre le véhicule sur chandelles
- Déposer de chaque coté les deux boulons de fixation des colliers de fixation de barre sur le support d'amortisseur en avant (Repérer la position de montage des cales de réglages coté droit).
- Dégager la barre sur le coté du véhicule.
- Présenter la barre, la partie cintrée de la barre vers l'arrière du véhicule.
- Régler la garantie de débattement coté gauche. Intercaler une pige (A) diamètre 8 mm entre la barre et le bras (voir figure)
- Serrer les vis de fixation.
- Régler la garantie de débattement comme pour le coté gauche. (Ca concerne le coté droit, je pense :shock: )
Régler le jeu latéral de la barre, pour cela :
- Déterminer l'épaisseur de cale (1) à placer entre le collier (2) et la patte de fixation d'amortisseur pour obtenir un jeu de ou une contrainte de 0,5 mm maxi. (il n'est pas dit de quel jeu il s'agit !)
- Déterminer ensuite l'épaisseur de cales à placer sous le collier (3) pour obtenir un jeu ou une contrainte de 0,5 mm maxi.
- Serrer les vis de fixation à 6 mdaN.
- Après réglage déposer les vis de fixation de la barre coté gauche pour éviter toute contrainte de la barre lors du réglage des hauteurs.
En effet pour régler les hauteurs sur une AMI 8 il faut déposer les vis de fixation de la barre anti-roulis coté gauche.
Voici le schéma.
barre anti-roulis AMI 8004.jpg (23.32 Kio) Consulté 2030 fois
Les cales de réglage se mettent coté droit. Coté gauche il n'y a pas de cales.
Messagepar RICMAN41 » 03 juin 2018, 15:26
:salut: Merci beaucoup pour ce descriptif précis :clap:
:mercibob: :salut:
ps: C'est pas grave René , ne pleures plus !!! , on ne peut pas tout savoir. :laughing:
:enchante:
Messagepar bob41 » 03 juin 2018, 18:57
Pas de mérite, j'ai recopié la RTA !
J'avais aidé à monter une barre anti-roulis sur la 2 CV d'un copain il y a plus de 20 ans. Il en avait même mis une à l'arrière :shock:
Je ne me souviens pas si on avait fait comme indiqué.
Ca n'était pas concluant du tout. Suspension plus dure sans amélioration notable !
Messagepar renato13 » 03 juin 2018, 20:14
RICMAN41 a écrit ::salut: Merci beaucoup pour ce descriptif précis :clap:
:mercibob: :salut:
Salut Ric ,c'est pas que je c'est pas, je connais très bien le rôle d'une barre stabilisatrice , j'en n'ai eu poser ou déposer sur d'autres voitures.
M ais jamais sur une 2cv , d'ailleurs la 2cv na jamais eu de barre stabilisatrice, parce que elle est trop souple , et je crois pas que
ta barre va t'apporter vraiment que du bon ,!! parce que une 2cv dans les virages penche sur l'avant et l'arrière a peut près dans
les même proportion , si tu mais ta barre ,l'avant va être plus rigide que l'arrière, le roulis sera plus faible sur l'arrière , et contrarier le comportement
temps renommer de la 2cv ( impossible a virer ), et le contrôle aussi ,je c'est pas sil vont rien te dire . Mais bon c'est que mon point de vue
sur le plan mécanique . :salut:
Messagepar RICMAN41 » 03 juin 2018, 23:39
renato13 a écrit : Salut Ric , c'est pas que je sais pas , je connais très bien le rôle d'une barre stabilisatrice , j'en n'ai posé ou déposé sur d'autres voitures.
mais jamais sur une 2cv
:salut: René , je me doute bien que tu connais le rôle d'une barre anti roulis ou stabilisatrice :laughing: , je parlais simplement du réglage de celle-ci sur une 2cv :wink:
Je vais essayer et si ça me plaît pas eh ben je remettrai comme avant tout simplement , pourquoi Citroen en a mis sur l'Ami 8 , c'est le même principe de fonctionnement au niveau des bras av et arr , pots de suspension et il y avait pas de barre stab à l'arrière.
Les deuchistes qui ont mis cette barre sur leurs 2cv ne le regrettent pas et ne veulent pas revenir en arrière donc pourquoi ne pas essayer . :wink:
C'est sûr que c'est plus embêtant dans les chemins mais pour la route ...
:enchante:
Messagepar renato13 » 04 juin 2018, 06:08
Oui oui Ric ,tu a tout a fait raison essaie ,tu pourra revenir comme avant si tu le souhaite . :pouce:
Reviens nous dire le résultat en bien ou en mal , çà pourra servir si un autre membre veut le faire aussi . :merci:
bonne continuation :tchin: :salut:
Ma deuche : 2cv AZKB
Messagepar helios » 04 juin 2018, 10:04
J'en ai monté une sur la mienne et bien qu'on perde en souplesse, la voiture tient bien mieux en virage, elle n'a plus tendance à sautiller sur route dégradée.
bref je la remonterais cette barre. :D
Messagepar renato13 » 04 juin 2018, 12:05
helios a écrit :J'en ai monté une sur la mienne et bien qu'on perde en souplesse, la voiture tient bien mieux en virage, elle n'a plus tendance à sautiller sur route dégradée.
:salut: Ben justement la souplesse de la 2cv c'est çà qui fait que la 2cv et imbattable dans les virages , avec son grand débattement
de suspension ,on a jamais vue une 2cv viré sur le toit dans un virage , :pot: :salut:
bendelareunion
Ma deuche : 2CV6 Spécialité Dolly
Date de naissance : 14 septembre 1994
Messagepar bendelareunion » 04 juin 2018, 16:45
Pour ou contre, cela dépend de chacun et du degrés de purisme qu'il à :mdr:
Personnellement je n'en ai pas sur ma 2cv et elle penche et il faut la tenir dans les tournants (surtout en descente :laughing: )
Par contre un ami de la Réunion à équipé sa 2CV avec une et me dit que ça change et en bien, c'est moins fatigant et cela apporte du confort dans la conduite.
Car à La Réunion, les virages et tournants s'enchainent dès que tu quittes chez toi et il y en à hein :siffle:
Après je pense que cela dépend du secteur dans lequel on vie.
Si c'est dans une régions avec les virages sont nombreux comme en montagnes ou zones vallonnées c'est peut être en effet un plus d'avoir la barre.
Par contre et cela n'engage que moi, c'est peut être superflu si on conduit essentiellement en ville ou dans les zones où les virages à la chaine sont plus rares (zones de campagnes plates en comparaison aux zones vallonnées ou de montagnes)
Une 2CV c’est un peu comme une moto :scoot: tu te sens libre avec :fete: ...
Ok tu ne vas pas aussi vite mais quand il pleut tu es normalement au sec :lol:
Messagepar renato13 » 04 juin 2018, 18:33
Ben c'est bien déjà deux avis favorable :merci: les gars du retour.
Apres , le reste chacun fait comme il préfère , respect a tous .
MOI ma nénette aura jamais ça barre , je préfère la deuch qui bouge c'est son charme !!
les enfants qui monte dans ma deuch , je force un peut le Bali!! balo !! il son mort de rire , il veule plus descendre . :lol: :salut:
( Ben bon montage Ric , fait toi plaisir , :pot: :salut:
Messagepar RICMAN41 » 13 juin 2018, 09:35
:salut: Euh petite question , peut-on monter la barre stab moteur et boîte en place parce que là je vois pas comment faire traverser la barre :???: si quelqu'un a déjà mis cette barre :merci:
:enchante:
Messagepar helios » 13 juin 2018, 09:47
bien sur que tu peu la monter sans enlever la boite et le moteur, elle passe sous le support de la boite, elle a un renflement
Messagepar RICMAN41 » 13 juin 2018, 09:59
coté droit ou coté gauche , j'ai des freins à tambours avec les tiges de freins à mains donc des deux cotés là j'essayes de la faire passer mais ... :???: :enerve2:
:enchante:
Messagepar RICMAN41 » 13 juin 2018, 10:33
J'ai l'impression que cela ne va pas être possible de monter cette barre avec le système de freinage à tambours , il y a le frein à main qui gène aussi .
Hélios , est ce que tu as un système de freinage à disques à l'avant ou à tambours ???
Une photo pour comprendre la gène
:enchante:
Messagepar helios » 13 juin 2018, 10:37
oui j'ai des freins à tambours aussi.
Il est vrai que c'est assez encombré et qu'il faut se contourner pour la faire passer. Je ne sait pas si j'ai des photos avant démontage, je regarderais ce soir chez moi.
néanmoins j'ai trouvé ça sur le net
Messagepar RICMAN41 » 13 juin 2018, 10:42
:merci: Hélios , bon déjà le principal c'est que ça doit passer mais comment … et tu n'avais pas démonter ton frein à main ?
:enchante:
Messagepar RICMAN41 » 13 juin 2018, 10:43
Oui j'avais vu cette photo mais moteur démonté :laughing: c'est plus simple !!! :wink:
:enchante:
Messagepar helios » 13 juin 2018, 10:45
Je n'ai jamais touché à la barre du frein à main.
Mais si c'est vraiment compliqué, le mieux est de désolidariser la boite de son support, soulever avec un cric et dégager un peu plus de place pour faire passer la barre.
Messagepar RICMAN41 » 13 juin 2018, 10:50
Juste les 2 du supports de boîte sans ceux du moteur , tu crois que ça ne va pas voilé quoique ce soi !!!
:enchante:
Messagepar helios » 13 juin 2018, 10:52
essaye, il suffit juste de faire passer la barre sous le support boite, donc un espace d'au minimum la largeur de la barre.
Présente là devant et regarde si rien d'autre ne va gêner la manœuvre.
Messagepar RICMAN41 » 13 juin 2018, 10:54
OK je vais voir ça , :merci:
:enchante:
Messagepar zamzam » 13 juin 2018, 14:52
Aucun souci pour démonter juste le support de boîte et soulever de quelques centimètres le cul de boîte (je dirais au moins 3 ou 4 cm sans problème)
Messagepar RICMAN41 » 14 juin 2018, 00:13
:mercizamzam: Je regarde ça demain matin
:enchante:
Revenir vers « Transmission - Direction »
