Roulements différents sur 2cv résolu
chrisn
Ma deuche : 2cv AZ
Date de naissance : 09 juin 1971
Messagepar chrisn » 02 juil. 2019, 15:38
J'ai un 2cv Aza2 de 1971 qui semble avoir été bien bidouillée.
Outre un 602 cm3 avec cardans de 396 cm, à la place du 435 cm3, je viens de m apercevoir qu un roulement de roue arrière est en 72 et l autre en 76...
Puis je changer le tambour sans changer le bras complet, pour la remettre en 72 MM comme à l origine.
Ou bien dois je trouver un bras de 2cv ?
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Re: Roulements différents sur 2cv
Messagepar François44 » 04 juil. 2019, 13:27
Je ne saurai te répondre mais tu as de sacrés cardans! Ça te fait une 2cv de presque 8.50m de large.... pas facile de circuler avec ça... :roll: :mdr: :mdr:
Messagepar bob41 » 04 juil. 2019, 19:49
Le bras avec un roulement de 76 provient d'une AMI 6 ou 8 ou d'une AK400.
Je ne sais pas si tu peux mettre un tambour avec roulement de 72 sur un bras prévu pour un 76 :shock:
Est-ce que le diamètre de la fusée est le même, et la largeur du roulement ?
Ou tu laisses comme ça, pas grande importance ou tu changes un bras.
PS les tambours ont le même diamètre ?
chrisn
Ma deuche : 2cv AZ
Messagepar chrisn » 05 juil. 2019, 07:20
En effet ça fait une belle voiture. La virgule a sauté.
Je vais vérifier les diametres, bonne idée, et penser à changer le bras si c est pas compatible avec un roulement de 72
Merci à Bob41 pour son retour
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 05 juil. 2019, 12:24
A ta place ,je change rien ,peut importe un roulement different,le jour ou il faut le changer ben tu commande le même .
Pour les tambours ,toutes les 2cv et dériver ,son en 180 mn ,a l'arrière. donc meme un roulement 72 change rien . :salut:
( verifie part sécurité le diamètre du tambour ,on c'est jamais ,mais çà doit etre du 180 mn .)
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 05 juil. 2019, 12:42
J ai vu sur un forum facebook un bras arriere d ami monté sur une 2cv c un peu la cata quand elle est chargée a l arriere le pneu touche la butee du train
chrisn
Ma deuche : 2cv AZ
Messagepar chrisn » 12 août 2019, 08:55
:clap: Bonjour, après plus d un mois, je vous donne la solution adoptée.
Je me suis rendu compte que le tambour était un tambour d acadiane monté sur un bras de 2 cv. Nous étions surpris de constater qu'il y avait un léger jeu entre l'intérieur du roulement et le bras. Curieux que cela soit passé toutes ces années au contrôle technique. j'ai donc acheté un tambour de 2cv avec le bon roulement et tout est rentré dans l'ordre avec l aide d un copain. Merci pour vos contributions. Je vais mettre qq photos de la restauration en cours sur le site.
Messagepar renato13 » 12 août 2019, 09:15
:merci: du retour donc affaire résolu. :salut:
Revenir vers « Transmission - Direction »
