Carrossage et tremblement 2 cv - rouge av gauche a une inclinaison anormale
- Sylvain2cv
- Ma deuche : 2cv AZ 1959
- Date de naissance : 29 janv. 1990
ça y est la rénovation de ma 2cv est fini, et j’ai réalisé plusieurs essais routiers, une sortie de 40km.
Je rencontre un soucis, car ma roue avant gauche a une inclinaison anormale. Et quand je roule, entre 40km/h et 50, mon volant tremble énormément. Ensuite ça passe.
J’ai redemonté ma roue, changer le roulement de roue qui était neuf, pareil.
Il n’y a pas de jeu dans le pivot, je ne constate pas de jeu au bras de suspension. La roue tourne rond et l’inclinaison est toujours la même.
Savez vous de quoi cela peut venir ? Que fait il que je fasse ?
Re: Carrossage et tremblement
As-tu pris soin de bien aligner les fourches de cardan ? peux-tu nous mettre une photo de celles-ci ?
- François44
Si les roulements de roue et ceux du bras sont ok, si la traverse n'est pas tordue (mais dans ce cas tu aurais des problèmes avec la direction) alors c'est sans doute le bras qui est faussé....Sylvain2cv a écrit : Je rencontre un soucis, car ma roue avant gauche a une inclinaison anormale.
- Mikey 71
En ce qui concerne le tremblement, est ce que ça pourrais pas venir de l'équilibrage de ta roue ? Pour l'inclinaison, là je m'incline
Contrôle ton parallélisme, contrôle aussi si tu a pas le croisillon du cardan coté roue avec du jeux, je pense pas au bras faussé
sil y a pas eu de choc !! ,le tremblement peut venir du cardan, ou la jante ,ou le pneu , essaie de monté la roue arrière a la place pour éliminé
la roue !! .
- Sylvain2cv
Merci pour vos réponses.
En effet le cardan n’était pas correctement aligné. Je l’ai mis ce matin en alignant mes mâchoire boîte et côté pivot. En effet plus de tremblement.
Pour ce qui est de l´inclinaison de la roue c’est toujours pareil.
S’il s’agissait des roulements de bras, y aurait il du jeu sur Le Bras ?
Niveau parallélisme c’est fait, mais ça n’en joue pas de beaucoup sur l’inclinaison de ma roue.
Re: Carrossage et tremblement 2 cv
A ta place , je ferait un essaie avec une autre roue , tu peut avoir la jante de faussé!!
- Math 2cv
Ça m'est arrivé sur mon AZ, la roue en question était voilée, ce qui rendait des allures de Gordini au train AV, j'ai échangé les roues avants et arrières et ça a disparu.
- YANLOT75
- Ma deuche : 2cv azka 87 sauss ente
- Date de naissance : 07 mai 1975
Salut a tous,
je ne sais pas si j'aurais une reponse, mais j'essais tout de meme.
Apres toute mes mésaventures d'essuis glace qui font que ma belle est chez le carrossier pour une soudure de baie de pare brise et reprise peinture, ma femme me dis que lorsque je roule, mes 2 roues avant sont penchées, plus a droite qu'a gauche.
Mon bolide file droit, et ne vibre pas, meme au freinage.
A la lecture de vos messages, je doute que mes 2 roues soient voilées. Pas de jeux non plus,
EST CE QUE CELA PEU PROVENIR DE LA TRAVERSE AVANT?
HELP ME PLEASE!!!
HELP ME PLEASE!!!
- bomacars
Le parallelisme ne joue pas sur l'inclinaison d'une roue, c'est le carrossage, quand tu as un carrossage dit "négatif" comme pas mal de véhicules de compét. c'est qu'il a ete reglé comme ça pour provoquer un meilleur "appuis" dans les virages, dans le cas d'une 2cv, on ne sait pas "regler", un carrossage trop important doit certainement venir d'un élément deffectueux, probablement ou bras de suspension ou essieu ou autre.Sylvain2cv a écrit :Merci pour vos réponses.
Si ta voiture est chez le carrossier, demande de lui de vérifier le carrossage.
Sur une 2 CV il n'est pas réglable, comme a dit Bomacars.
Pour ton carrossier, s'il ne les a pas, les valeurs sont les suivantes :
- roues droites : 1° + 45' à - 25'
- roues braquées : 9°30' +/- 1°20'
Si c'est pas bon, c'est probablement le bras de suspension qui a un coup :shock:
Regarde aussi si ton roulement de roue na pas de jeux ,et dépose la roue , monte la sur le cric ,et moteur en marche avec la vitesse
contrôle le voile du moyeux , si tout et ok , tu à surement le bras de faussé!!!
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Salut .
je déterre le topic !
Maintenant que l'avant de ma deuch est en kit dans le garage ... je me rends compte que j'ai un soucis de carrossage a l'avant droit.
Jusqu’à maintenant, j'ai imputé mon soucis d’usure excessive de l’extérieur de mon pneu avant droit a un défaut de parallélisme... mais maintenant que j'admire ma deuch les entrailles a l'air dans le garage, je dois me rendre a l’évidence ! ....
J'ai bien 2 a 3 degrés de carrossage positif sur ma roue avant droite ( mesuré avec mon pifomètre de précision intégré ! )
J'ai donc bien eu l'espoir d'une jante voilée ou d'un roulement hs ... voir un axe de pivot fatigué .... mais ... Sniff ! ... non !
aucuns jeu suspect !
Je soupçonne donc que les premières propriétaires de ma deuch beige ( attention !... cliché cinématographique ... un couvent de bonne sœur
) se soient pris un trottoir asser fort !
Mais j'ai beau chercher et mesurer( pas au pifomètre de précision ) dans tous les sens ... je ne trouve aucuns écarts de mesures sur le bras ou l'essieu !
De plus je n'ai aucune vibrations anormale ( pour une deuch) ni de soucis de tenue de route !
Bon ... je ne suis pas inquiet ... et comme de toute façons sur une deuch, même avec un train avant posé au laser sur un marbre, ça bouffe quand même du pneu avant ( un peu plus, un peu moins... et on est nombreux a avoir lâcher l'affaire en "swapant" les pneus régulièrement pour uniformiser l'usure... ) je ne compte pas changer de bras puisque ca ne pose pas de soucis au CT ...
Mais bon ... mon pifomètre de précision intégré auquel je fait entièrement confiance me dis qu'il y a un soucis, et j'aime bien quand il est en accord avec ce que dis les mesures !
J'ai aussi beaucoup de mal a concevoir comment on peut arriver a fausser un bras de train avant sur deuch !!!! il devais être sévère ce choc !
Sur une moderne en papier mâcher comme on sais le faire aujourd’hui,... je le conçoit ... mais la !!!!
Bref ... je me demande si parmi les anciens ... il n'y en aurais pas un qui ayant eu le problème n'as pas une astuce pour régler le problème sans avoir a changer de bras ... et encore mieux régler le problème sans démontage ???
J'ai bien pensé a rentrer en collision volontaire avec un obstacle sur le haut d'une jante HS pour redresser le bras ... mais je ne suis pas sure que ce soit une bonne idée
Je le dis toujours : le mieux est l'ennemi du bien !
