Bonjours a tous
J'ai un petit soucis avec ma 2cv quand je braque surtout à droit au retour j'entend un petit tac qui fait une vibration qui se ressent dans le plancher.
Mais se bruit s'entend bien plus quand je descend les dos d'âne un peut trop vite.
A savoir que je n'ai pas de jeu dans la direction sa me laisse perplexe et peut rassurer de prendre la route. Une idée :danse:
2 cv Bruit bizarre
Re: Bruit bizarre
Sa ressemble a un bruit de rotule ou axe de pivot, bref fait un graissage axe de pivot cardan ,et rotule de direction ,il y a pas de graisseur,
avec une burette d'huile, çà pas l'air méchant ton bruit, essaie le graissage et huiler pour commencer .
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2cv6
- Date de naissance : 25 mars 1992
Re: 2 cv Bruit bizarre
Ce n'est pas un problème de graissage je l'ai restorer il i à moin d'un ans et j'ai tout graisser au remontage et j'ai dégraisser axes de pivots il y a pas longtemps
Ca peut être un cardan aussi le croisillon !!! , c'est très difficile a diagnostiquer un bruit sans l'entendre .
essaie de voir tout se qui et articulation, huile les couteaux de suspension!!!. tout se qui a un rapport avec les mouvement de la voiture .
- Ma deuche : 2cv6
Mes couteau de suspension son bourre de graisse et j'ai aussi penser à 1 cardans alors je l'ai changer du coter ou il y a le bruit c'est pareil
