suite à un ressort de frein arrière qui a cassé, j'ai démonté les tambours arrières, j'ai changé tous ce qui touchait de près ou de loin au frein, et on s'est aperçu que le roulement de la roue gauche était bon à changer et que le droit aussi, on a tous remonté, le côté gauche tourne librement sans trop de frottement, mais le droit il nous faut bcp de force pour arriver à tourner. et lorsque l'on va faire un tour (après avoir remonter la roue!!) le tambour et le support des freins chauffent très anormalement.
même en desserrant l'écrou de 44 cela force toujours, et en remontant le tambour on sent une résistance à tourner. j'ai vérifié si les freins ne frottaient pas anormalement. rien.
est ce que j'ai trop serré le roulement avec la bague à encoche?
merci d'avance pour vos conseils!
la roue arrière 2cv ne tourne pas librement
- Guillaume41
- Ma deuche : 2cv type aza 1963
- Date de naissance : 15 avril 1986
- Math 2cv
Re: la roue arrière ne tourne pas librement
Attention malheureux, si ça frotte et que le tambour chauffe vite, nul doute: ce sont les mâchoires des tambours qui sont trop vers l'extérieur; et ne touche surtout pas l'écrou de 44
Attend tout de même d'autres réponses (plusieurs avis valent mieux qu'un)
- Date de naissance : 30 avril 1958
Math 2cv a écrit ::salut: Hello
Attention malheureux, si ça frotte et que le tambour chauffe vite, nul doute: ce sont les mâchoires des tambours qui sont trop vers l'extérieur; et ne touche surtout pas l'écrou de 44, ce n'est pas lui qui règle l'écartement des garnitures de frein, lui il sert à fixer le tambour, donc la roue !!!. Heureusement pour toi que tu ne l'as pas trop desserré sinon tu aurais pu perdre la roue en route. Non ce qu'il faut faire avant tout c'est de fixer au bon couple l'écrou de 44; ensuite tu pourras régler l'écartement des garnitures de frein grâce à 2 petits écrous (de 14 il me semble) derrière le tambour, sur la flasque. Plus tu vas vers l'extérieur, plus les mâchoires frottent. Dans ton cas, tourne ces écrous vers l'intérieur et essaie de tourner la roue, il devrait y avoir moins de résistance.
Confirmation réglages avec c'est 2 écrous qui agissent sur l'ecartement des garnitures de freins du tambour
- Guillaume41
Super merci pour vos conseils ça fonctionne! rassurez vous, lorsque j'ai desserré l'écrou j'ai testé sur cale! pour voir si ça venez de là, déjà que là j'ai tout bien resserré et j'ai peur que ce soit pas assez!! je débute dans la mécanique, je suis plus à l'aise avec un tournevis et un multimètre, alors j'y vais à taton,
et du coup si je comprends bien cet écrou sert à modifier l'écartement des mâchoires en fonction de l'usure des garnitures? donc on le desserre pas trop pour que cela freine encore?
merci encore pour vos conseils!!
- RICMAN41
- Ma deuche : 2cv(79,85)AK400(78)AKpickup(76)Ami 8(77)
- Date de naissance : 03 février 1972
Bon visionnage : https://www.youtube.com/watch?v=Nj170HGPDfU
La remise en forme de Titine : http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=5&t=7693
ma présentation:http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=1&t=7110
- Math 2cv
Tant mieux que ton souci soit résolu;
oui pour le serrage du gros écrou de 44, le bon couple est indiqué sur la RTA il me semble. Si quelqu'un peut te prêter une clef dynamométrique, tu pourras faire le serrage préconisé par Citroen (comme ça se sera ni trop fort, ni pas assez)
- RICMAN41
Tant mieux que ton souci soit résolu;![]()
- Guillaume41
merci à tous pour votre aide! suite à la vidéo (qui est top) j'ai tout redémonté pour bien faire les choses, pour le réglage des escargots, mise à part un qui ne bouge pas car l'ancien proprio à arrondi la tête du boulon, tous semble bon et après essai ça freine bien sans chauffer, je vais voir à la longue!
- RICMAN41
- Tricornejock
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2cv6 Club 1987
- Date de naissance : 24 octobre 1965
Guillaume41 a écrit : mise à part un qui ne bouge pas car l'ancien proprio à arrondi la tête du boulon
Un coup de dégrippant, un petit coup de chalumeau, une pince étau, et ça vient. Bon va pas tout redémonter, mais comme ça tu le sauras pour la prochaine fois
Revenir vers « Transmission - Direction »
