Colonne direction 2cv6
deuffe
Ma deuche : 2CV spécial
Date de naissance : 15 août 1969
Message par deuffe »
J'ai un jeu axial désagréable si fait vibrer le volant en virage. Ça vient du raccordement en bas de la colonne au niveau de la pièce cannelée. Je n'arrive pas à sortir la colonne bien que le collier soit démonté et la colonne libérée au niveau du Neiman. Je tire mais ça ne vient pas . Voir photo
deuffe
Re: Colonne direction 2cv6
Bon, c'est venu 30s après avoir posté en secouant au lieu de tirer fort.,
:clap: :clap: :clap: :clap:
Quand on dit que le forum est un outil fort pratique dans de très nombreux cas de figure ...
Quelqu'un a dit qu'il devait faire partie de la trousse à outil de base embarquée, ben ce post lui donne raison (si tant est qu'il était nécessaire de le faire !) :D
Deuchémoi a écrit :Quand on dit que le forum est un outil fort pratique dans de très nombreux cas de figure ...
tu a tout faux le gars c'est dépanné tout seul :mdr: y sert a rien le forum :siffle:
deuffe
Non, je confirme; même si parfois on trouve tout seul ça permet de se sentir soutenu et souvent de vérifier que l'on n'a pas fait de bêtise.
CHARLYSTONE a écrit : tu a tout faux le gars c'est dépanné tout seul :mdr: y sert a rien le forum :siffle:
C'est toi qui as tout faut ! :ignorant:
Le simple fait de venir sur le forum suffit à débloquer la situation !! Si il n'était pas venu poser la question, il se battrait encore avec sa colonne !
:mdr:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Message par Fredjojo »
dommage que tu n'as pas ete voir les outils , ceux qui n'ont plus de dents sur le forum sont ceux qui ont tiré trop fort sur le volant
viewtopic.php?f=22&t=11428#p121884
Pour continuer sur le post de Deuffe , sur la Panama c'est le même principe de collier et arbre cannelé , comme j'avais aussi un petit jeu dans la colonne de direction environ 5 m/m , j'ai donc essayé de limité le jeu mais sans vraiment le supprimer , ( par contre je n'avais aucune vibration dans le volant ), je suppose qu'a l'origine les 3 ou 4 m/m de jeu ne sont pas anormal , je n'ai rien trouvè dans la RTA .
