Sortir la flasque de tambour 2 cv sur la Panama .
- Marc 77
Bonjour à tous ,
Pour démonter la flasque , je suis obligé de démonter le maitre cylindre ou il y a une combine pour sortir la sortir de son logement . Merci de votre aide .[/i]
Re: Sortir la flasque de tambour sur la Panama .
Je pensais qu'il n'y avait que sur les AMI 6 avec les tambours de 220 mm qu'il y avait ce problème. Je ne me souviens pas de l'avoir rencontré sur l'AZAM !
Si ça ne passe pas, il va falloir que tu démontes effectivement le maître cylindre. Mais pas la peine de défaire les tuyauteries, elles sont assez souples pour que tu puisses dégager suffisamment le MC pour sortir le tambour. Enfin, j'essaierais comme ça.
- Marc 77
Merci Bob,
Mais en faite ce matin je devais avoir de la M---e dans les yeux , il y avait le collier d’échappement qui faisait obstruction à la sortie de la flasque , sinon l'intérieur me semble d'en un premier temps en bon état .
Tu peut le sortir sans dépose du maitre cylindre, en le sortant de biais ,et en tournant le cardan on y arrive .
Mais si jamais tu y arrive pas ,!!! tu dépose les deux boulons de fixation moteur, et tu le tourne ver la droite et ton tambour va sortir .
- Marc 77
Autres questions ,
Peut 'on démonter le cardan sans dépouiller le plateau de ses accessoires ? Peindre la flasque de tambour en noir ou la laisser sans protection , il me semble avoir vu quelques traces de peinture noire
[/i]
[/i]
Re: Sortir la flasque de tambour 2 cv sur la Panama .
LE croisillon oui tu peut ,mais je te déconseille sil y a pas de jeu touche pas , après le reste c'est la sortie de boite
et la oui faut déposer les mâchoires ,pour avoir accès au 4 boulons de sortie de boite.
- Marc 77
J'aurai bien aimer changer aussi les croisillons coté boite ( pendant que c'était démonté quoi qu'il n'y ai pas vraiment de boulot ) ,maintenant au niveau du jeu j'ai un jeu mais vraiment mini , pas aussi flagrant que les croisillons coté roue , je vais déjà y faire un bon nettoyage histoire d'y voir un peux plus clair .
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Moi je les ai peint ; ça ne mange pas de peint j'ai peint aussi le dessus du volant ...
- Marc 77
Du coup je l'ai peint , ça fait sérieux :lol:
- Marc 77
Bonsoir à tous ,
J'ai démonté le batteur , comme je n'entendais pas circuler la masse dans son logement , j'ai vidangé et sorti environ un verre à liqueur d'huile propre ,en faite une fois le bouchon enlevé on entent bien la masse qui bouge , j'ai décapé le tout et repeint en noir . [/i]
- Math 2cv
Super boulot Marc, c'est vrai que repeint en noir ça fait propre. Au passage la boite de Lucky est splendide.
- Marc 77
Bonjour à tous ,
Ca avance doucement à par se foutu amortisseurs a friction qui sort pas ( voir viewtopic.php?f=21&t=11582 ) [/i]
