quelle graisse pour roulement de roue 2 cv ?
- helios
- Ma deuche : 2cv AZKB
salut à toutes et tous
De retour après les vacances, je pense nettoyer et graisser les roulements de roues, je voudrais savoir quelle graisse utiliser, graphite ou lithium, laquelle est la plus adaptée?
j'attends vos conseils et expertises
Re: graisse pour roulement de roue
SKF préconise des graisses minérales au lithium, je pense qu'on peut leur faire confiance...
- helios
je vais faire avec de la graisse au lithium
Pas très écolo le lithium !
On détruit toute une partie de Pérou pour l'extraire.
Oui, effectivement ! ... Dans ce cas alors, je te conseille la graisse de canard du Gers, élevé en plein air et nourrit au maïs bio...bob41 a écrit :
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Oui, le lithium c'est pas le Pérou pour le Pérou
- williamm
- Ma deuche : 2cv6 de 1978
Bonsoir !...j ai changé mes 2 roulements et J ai mis de la graisse standard, de la elf. ...grave docteur ?
Si tu ne dépasse pas le 160 normalement il n'y a pas de problème.
J'utilise de la graisse tout ce qu'il y a de plus ordinaire aussi bien pour les roulements que dans les graisseurs et ça va bien.
C'est comme pour l'huile, mais je ne vais pas relancer cette discussion
Renéééééééééééé ..... !bob41 a écrit :je ne vais pas relancer cette discussion
- williamm
"J'utilise de la graisse tout ce qu'il y a de plus ordinaire aussi bien pour les roulements que dans les graisseurs et ça va bien."....oui, d'accord avec toi….c'est mon idée….surtout vu les performances, modestes mais les meilleures !!! :D
