Le volant de Sven
Re: Une Deuche de plus!
LaDeuchDu38 a écrit : Juste vite fait, le volant sort de la colonne de 5 bons cm à chaque ralentisseur mais la direction est toujours opérationnelle. ..Une idée de ce qu'il faut faire pour régler ça?
Pouvez vous me confirmez qu'il lui faut bien un pare choc fin ? (2cv6 spécial de 86)
Oui, c'est bien le petit pare-choc arrière.
Le volant qui sort de la colonne, ça voudrait dire que l'essieu remonte par rapport à la caisse. C'est curieux ça ! Ou que le volant aurait un jeu axial de 5 cm ; c'est pas possible, il se désolidariserait du pignon de crémaillère.
Ou alors que le châssis est élastique :shock: :???: Inquiétant...
LaDeuchDu38
Ma deuche : Daisy, 2cv 6 spécial 1986
Date de naissance : 25 avr. 2001
Le volant de Sven
Message par LaDeuchDu38 »
Bonsoir à tous
Je suis à côté de Morestel 38510 si certains connaissent :france1:
Pour le volant c'est vrai que ça fait bizarre. ..Voici des photos prises en direct en position "haute" et "enfoncée"
Pour le sortir je tire légèrement et pour le rentrer un coup de paume suffit .... :ignorant:
Ça sort de 3 cm en gros
Je précise que la direction reste bien opérationnelle...
Ce ne serait pas un option de réglage de la hauteur du volant?
Merci à vous !
Sven, 22 ans, qui ne roule qu'avec Daisy, une 2cv6 Spécial de 86 :)
Suivez nos aventures sur youtube : Piston and Co :lunettes:
williamm
Ma deuche : 2cv6 de 1978
Message par williamm »
Bonsoir
Beaucoup trop de jeu...dangereux !....à la base de cette tige volant il y a un écrou qui serre une bague...bien mettre le volant vers le bas avec sa tige, vérifier l état de l écrou et bague puis reserrer.
...vois si c est cela car j avais cela aussi...puis chiant à mettre le volant bien droit :salut:
Tu doit avoir la bague dans le Foureau de direction ou la bride de cassé ?
faut déposé ton volant pour voir se qu'il se passe ,faut pas rouler avec un jeux comme çà . :salut:
Re: Le volant de Sven
Salut Sven !
J'ai déplacé ces messages car ce problème mérite un sujet à part entière et ce dans le salon correspondant.
Il faut régler absolument ce problème, c'est une question de sécurité !
A deux vérifie le jeu : un qui tire et pousse le volant et l'autre qui regarde où se situe le jeu (crémaillère).
Dans tout les cas ne roule plus :non: tant que le souci n'est pas réglé ! :wink:
zamzam a écrit :Salut Sven !
:salut: Et les autres message de bob marc et moi ou il son je les vois plus , :lol:
C'est bon jai retrouvé . ok
CHARLYSTONE a écrit :Bonsoir et bienvenu ,si tu a un problème avec la direction c'est grave et très dangereux consulte un docteur qui s'y connait en mécanique et surtout ne roule pas entre Grenoble et Bourgoin Jallieu :gnark: on pourrait se rentré dedans :ptdr:
Prend contact avec le club 2cv Dauphinois près de Grenoble :enchante:
Contact moi je suis pas loin de chez toi (près de Bourgoin Jallieu ) je peux t'aider ce dimanche
LaDeuchDu38
Aha ne vous inquiétez pas je rôde plus sur Morestel :lol:
Apparemment les photo du volant ne sont pas passées. ..
Les voici donc en dessous.
On distingue l'écart de 3-4 cm qui se fait en tirant simplement sur le volant. Un coup de paume le renfonce et la direction ne change pas.
J'ai un soucis de neiman (la petite tôle de côté est absente et la clé à parfois du mal à sortir ) ça ne viendrait pas de la?
Merci à vous
Complique pas René, c'est déjà assez difficile comme ça hein ! :enerve: :mdr:
De toute façon moi je modère modérément. :D
:salut: :mdr: :pouce:
LaDeuchDu38
Ça y est je comprend pourquoi modérateur est si compliqué...j'aurais du faire un nouveau poste directement.
:mercizamzam:
Je vais aller voir ce qu'il en est ce matin.
De toute façon il n'y a pas 50 endroits où ça peut bouger comme ça. Je vais déjà localiser où se fait le jeu et je vous dis tout ça. :fou:
Promis la deuche (Daisy depuis peu) ne sort plus
LaDeuchDu38
CHARLYSTONE a écrit :Contact moi je suis pas loin de chez toi (près de Bourgoin Jallieu ) je peux t'aider ce dimanche
Je te redis si j'ai vraiment du mal à faire quoi que ce soit mais ne bloque pas ta journée :D
bonjour tien moi au courant ou laisse moi un message et surtout ne roule pas avec la direction en mauvais état
LaDeuchDu38
Ça y est!
J'ai regardé ça dans la matinée...C'est juste le boulon de bride en bas de la colonne qui était deserré. Un coup de clé et maintenant rien ne bouge
Je démonterai les ailes AV pour repeindre la barre de phares et j'en profiterai pour sortir la colonne
Merci à vous :merci:
Bravo et bonne route
CHARLYSTONE a écrit :Bravo et bonne route
:plus1: :pouce:
williamm
LaDeuchDu38 a écrit :Ça y est!
Voilà. ..comme je te l avais expliqué :clap:
Mais c'était évident :siffle:
