Dépose crémaillère 2 cv
- Ma deuche : 2cv6
Salut, je doit déposer ma crémaillère mais je me demande esqu'on est obliger de dévisser la bague à l'arrière vers le pignon de direction, comme sur la photo
- Fichiers joints
- 2cv_cremaillere_05.jpg (86.55 Kio) Vu 2456 fois
- Filofax
Re: Dépose crémaillère
J'ai refait la crémaillère dernièrement, et oui, il faut que tu sortes le ressort qui se trouve sous l'écrou bouchon.
Le ressort sers à maintenir la crémaillère contre le pignon.
Si tu ne l'enlève pas, tu auras du mal à sortir ta crémaillère, mais il sera impossible de la remettre.
En plus tu pourras profiter de nettoyer et changer la graisse qui a été mise lors de l'assemblage originel :D
- Ma deuche : 2cv6
A ok merci donc sa veut dire qui fo sortir moteur boite et l'essieu complet
Re: Dépose crémaillère 2 cv
Tu peut sortir la crémaillère complète boulonner sur le chassis, .
En déposant les bras, support de boite , le volant , biellette de direction , tirant de pot , amortisseurs ,et elle sort sur le coté.
Maintenant c'est vrais c'est plus accessible sans moteur boite.
- Ma deuche : 2cv6
Ok merci alors dans ce cas je vait tout remonter et sa attendra cet hiver :pot:
