Soufflet de cardan de 2cv déchiré
totoche
Ma deuche : 2cv 6 spéciale
Date de naissance : 07 sept. 1967
Message par totoche »
J'ai un soufflet déchiré qu'il faut que je remplace.
J'ai regardé sur le forum les différents posts à ce sujets. Donc quitte à démonter autant chanter les 6.
J'ai vu qu'il était conseillé celà :
https://www.burton2cvparts.com/kit-de-s ... _8034_8036
Par contre j'ai 2 ou 3 questions, a quoi sert l'outil ?
Et suis je obligé de démonter le cardan entièrement des 2 côtés ou seulement le côté roue et laisser le côté moteur en place et changer le soufflet tel quel dessus?
verdô
Re: Soufflet de cardan
Message par verdô »
bonjour , oui juste côté roue tu démontes ton cardan , au sujet de l'outil ( le cône ) aucune idée , moi j'ai fait sans
verdô
Message par verdô »
et tu montes ton soufflet retourné et tu le roules comme une chaussette
totoche
Merci de ta réponse
Tu retournes uniquement le soufflet du centre ou tous?
verdô
Re: Soufflet de cardan de 2cv déchiré
Message par verdô »
bonjour , celui du milieu , regardes ce tuto
https://notre-aventure-2cv.pagesperso-o ... ardans.htm
totoche
ok merci
totoche
Pour info je viens de faire ce jour un côté, l'autre côté le weekend prochain.
Ça ne présente aucune difficulté. J'ai bien laissé le côté boîte en place.
Avec l'outil inutile de retourner les soufflets.
Le seul truc qui ne m'a pas plu ce sont les colliers, soit que je les ais mal mis à
oit il ne serrent pas grand chose
williamm
Ma deuche : 2cv6 de 1978
Message par williamm »
bonsoir ! :D
oui, si tu parle des colliers….ils ne serrent pas….ou avec pince...gna gna gna ! :siffle:
moi je mets manuellement des colliers serflex, plastiques...super et facile ! :clap:
bonsoir ,petite astuce quand tu remonte ton demi cardan coté roue,enlève le graisseur il rentrera plus facilement ensuite tu remet de la graisse neuve :pense:
