doit on graisser la crémaillère de direction sur une 2cv 6?
- Sauveur 06
- Ma deuche : 2 cv 6 special 1986
- Date de naissance : 12 févr. 1947
bonjour,
doit on graisser la cremaillière de direction sur une 2cv 6?
- RICMAN41
Re: Cremaillière
En place sans la démonter ça va être difficile si elle est démonté oui
Re: doit on graisser la crémaillère de direction sur une 2cv 6?
On peut graisser les partis coulissantes et visible sans démonter la direction je fais comme ça
- RICMAN41
La crémaillère n’est pas accessible sans démontage.CHARLYSTONE a écrit : ↑17 sept. 2021, 16:42 On peut graisser les partis coulissantes et visible sans démonter la direction je fais comme ça
Je parlais de la partie visible, qui coulisse là où sont fixé les barres de direction
- RICMAN41
j’avais bien compris,il faudrait qu’il soit plus précis donc dans sa questionCHARLYSTONE a écrit : ↑17 sept. 2021, 18:05 Je parlais de la partie visible, qui coulisse là où sont fixé les barres de direction
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Il faut aussi graisser la colonne intérieure et le pignon sur lequel elle coulisse...crémaillère démontée bien sûr...à moins qu'il y ait un graisseur de prévu ?
- Sauveur 06
bonsoir, merci pour vos messages, non je ne vais pas tout demonter, simplement mettre un peu de graisse avec une bombe lubrifiante, nous avons prévu le changement des rotules donc nous continuons dans l'entretien.
cordialement
cordialement
- helios
- Ma deuche : 2cv AZKB
tu peu graisser la crémaillère et le pignon à l'intérieur de la traverse en déposant la plaque du bras ( support de la suspension et de l'amortisseur).
Tu injecte à la bombe de la graisse sur ces parties, c'est ce que j'ai fait et ça tiens bien
Quelle type d'huile en bombe?
- helios
sinon, tu peu graisser avec un pinceau muni d'une rallonge
- guena
- Ma deuche : lomax 223
- Date de naissance : 22 janv. 1960
il existe ce graisseur ,mais la pose est elle aisée ?RICMAN41 a écrit : ↑17 sept. 2021, 17:19La crémaillère n’est pas accessible sans démontage.CHARLYSTONE a écrit : ↑17 sept. 2021, 16:42 On peut graisser les partis coulissantes et visible sans démonter la direction je fais comme ça
- al.fen
- Ma deuche : 2cv azam 1963
- Date de naissance : 06 oct. 1968
Bonjour , je suis actuellement en train de démonter entièrement mon AZAM de 63 pour une resto complète.
J'ai commencé à remettre en état les sous ensembles et notamment la direction. Après avoir démonté et remonté la crémaillère j'ai ajouté un graisseur au niveau de la vis sans fin .Cela graisse parfaitement les parties mobiles et le graisseur sera accessible pour les prochains entretiens.
Alain
Alain
Bonjour, le problème c'est que ta graisse n'est pas protégé de la poussière, terre et sable, ce qui risque d'endommager les parties mobiles et fixe de la direction à long terme, à moins de faire un nettoyage tout les an voir 2 ans
Sujet déplacé !
