Lorsque j'ai démonté les cardans il y a maintenant 3 ans, j'avais de fines rondelles sur l'un des cardans, plus précisément entre le cardan et le moyeu de roue.
Est-ce normal ?
Avez-vous également ce type de rondelles ?
Utilité des ces rondelles ?
Merci de votre aide.
Rondelles sur cardan 2cv entre cardan et moyeu de roue
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Re: Rondelles sur cardan
Salut Filofax
En ce qui me concerne, je n'ai jamais trouvé de rondelles sur les 4 ou 5 transmissions que j'ai démonté... Et il n'y en a pas sur le catalogue des pièces détachées 1949-1968...je pense que c'est pareil pour les 2cv6...
Sur un des cardans que j'ai acheté en échange standard, le " bout" du cardan est légèrement cabossé, ca qui lui fait perdre quelques mm, sur le coup en braquant cela me faisait sauter mon joint de soufflet ( cardans à double croisillons).
J'avais pensé ajouter une rondelle.
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... ns#p163061 Peut-être que c'est pour une histoire identique.
- lucky40
Je confirme, même chose pour les transmissions de 2cv 6 : pas de rondelles
J'en conclue que la présence de rondelles a été nécessaire certainement pour résoudre un problème d'usure anormale, soit de la transmission elle même, soit du pivot en tous cas ce n'est pas une situation normale. - Filofax
Re: Rondelles sur cardan 2cv entre cardan et moyeu de roue
MErci les gars.
J'ai bien remarque que sur les différents éclatés (catalogues de pièces détchées) je n'avais jamais vu de rondelles.
Comme le dit @Eric13190 , je vais garder les rondelles dans un coin, et je jugerais le jeu lorsque je remonterais les cardan sur le moyeux, on ne sais jamais .
