la bague de guidage ne rentre pas sur la crémaillère de ma 2cv
- ghjuvan
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
- Date de naissance : 06 juin 1990
je suis en train de refaire ma crémaillère de direction. Au démontage j'ai vu que pas mal de pièces étaient abimées j'ai donc décidé d'acheter une crémaillère (https://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/d ... 06612.html) ainsi que la bague en 34.00 (https://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/d ... 06575.html)
J'ai tous reçu je peux enfin remonter et là je m'aperçois que la bague ne rentre pas sur la crémaillère.
Savez vous comment la rentrer? Faut-il une presse?
Re: Bague de guidage
Tu as lu ce sujet, il pourrait peut-être t'aider
viewtopic.php?f=20&t=5503
Ou encore
viewtopic.php?f=20&t=6561
Comme ils en parlent, la bague devrait coulisser dessus la crémaillère et il faudrait la percer pour la riveter
Ou encore
- ghjuvan
La bague est déjà percée, par contre elle coulisse pas du tout
- ghjuvan
On voit bien que ça rentrera pas
Re: la bague de guidage ne rentre pas sur la crémaillère de ma 2cv
Bonjour, prend contact avec le SAV de ton revendeur ,peux être qu'ils t 'ont vendu la bague d'un autre modèle
+1 avec Charlystone, dans les différents sujets abordés dans le forum, la bague coulisse.CHARLYSTONE a écrit : ↑08 sept. 2022, 12:43 Bonjour, prend contact avec le SAV de ton revendeur ,peux être qu'ils t 'ont vendu la bague d'un autre modèle
Pourtant toutes les bagues proposées ont un diamètre de 27,6mm, aurais tu une crémaillère d'un autre modèle
Allo SAV, envoie un petit mail avec les photos.
- ghjuvan
J'ai contacté le revendeur, j'attend le retour avec impatience, surtout que ma voiture est bloqué du coup
La crémaillère et la bague vienne de chez eux, mais même sur ma crémaillère d'origine sa rentre pas
- ghjuvan
je vous tiens au courant de l'évolution. J'ai eu une réponse ce jour et il semblerait que la crémaillère ne soit pas la bonne.
Je devrais recevoir la nouvelle dans la semaine je vous dirais si le souci est résolu.
pour ton retour, suite à la prochaine étape.
- ghjuvan
Reçu aujourd'hui la nouvelle crémaillère et tout se remonte
Bon petit soucis au moment de serrer l'écrou qui tiens les barres de direction une rotule tourne dans le vide(rotule côté denture). Je pense que je n'ai pas assez serré la bague au bout de la crémaillère, vous en pensez quoi?
Même si une nouvelle question se pose, je passe le sujet en Résolu !ghjuvan a écrit : ↑22 sept. 2022, 15:46 Reçu aujourd'hui la nouvelle crémaillère et tout se remonte
