Jeu sur crémaillère 2cv, est ce normal?
luccio44
Message par luccio44 »
Je voulais savoir si le jeu (environ 2mm) était normal entre la fixation des biellettes de direction et la crémaillère et si la biellette de pivot était aussi usée.
Merci d'avance
Luccio
vincent1962
Message par vincent1962 »
Salut Luccio!
Logiquement sur cette partie, il y a un caoutchouc "anti bruit" entre le rotule et la biellette.
Je vais remonter ma direction cet après midi, voilà  à  quoi ressemble ce caoutchouc:
Si ce caoutchouc s'est détérioré avec le temps il est logique que tu aie un jeu. :?
Pour la deuxième photo, il s'agit d'un "levier de direction", elle est bien usée mais je vais remonter les miennes dans un état proche... :roll:
luccio44
Effectivement j'ai bien remarqué cette "barrette" caoutchouc anti bruit mais
c'est apparement tout l'ensemble qui à  du jeu.(fixation, barrette anti bruit etc...)
Je vais regarder cela de plus près.
A bientôt
Luccio
Tbo
Re: Jeu sur crémaillère 2cv, est ce normal?
Message par Tbo »
Ben oui et non...
Mais en même temps, c'est normale qu'il y ai un peu de jeu.... 2 mm ca va encore, enfin, c'est mon avis
corsirae
Message par corsirae »
Je viens de remonter mon AZU 1960 avec exactement le même jeu de 2mm. Je pense que c'est correct !
