Je suis un nouveau venu sur le forum.
Je m'attaque à la rénovation de ma 2CV6 de 1986 acquise tout récemment.
Au programme pour la première étape, le changement du cardan droit qui fait un bruit affreux.
Dans un premier temps j'ai tenté d'extraire l'écrou de cardan à l'aide d'une clé à cliquet mais c'était peine perdue car rien ne bougeait.
J'ai alors acquis une clé dynamométrique et désormais cela bouge un peu trop le flasque et le cardan étant entrainés même frein à main enclenché!
Quelle peut-être la solution pour bloquer le tout sachant que le flasque n'est pas troué pour y loger un tube bloquant...?
Je vous remercie pour votre aide.
Bonne soirée
Pb changement de cardan 2cv
- charlest11
Re: Pb changement de cardan
Hello. Tu peux te servir d'un long tube appuyé sur le sol et que tu coinceras entre 2 goujons de roue, de manière à contre-carrer la rotation du moyeu au moment du désserrage de l'écrou.
Prévois du costaud, le couple est de 30 kgs au serrrage, et à ça s'additionne la vétusté ... :roll:
Bref, vas-y d'un bon coeur, éventuellement, n'hésites pas à poser les écrous de roue à l'envers sur leur filet, ça les protègera tout en guidant ton tube ou autre élément de bloquage au mieux !
- charlest11
Hello Domi!Domi a écrit : Hello. Tu peux te servir d'un long tube appuyé sur le sol et que tu coinceras entre 2 goujons de roue, de manière à contre-carrer la rotation du moyeu au moment du désserrage de l'écrou.
Merci du conseil, j'ai ainsi pu venir à bout du cardan comme qui rigole en utilisant le cric entre 2 goujons pour bloquer le tout.
Bon week-end
Alléluia !
- chris60
- Ma deuche : ...
- Date de naissance : 18 juin 2015
Re: Pb changement de cardan 2cv
post retiré
Toutes les RTA en possèdent un, choisir celui consacré à ton auto !
Merci pour les compliments, mais c'est toi qui a réussi à déposer ton écrou et non moi, bravo ! :D
