Bonjour tout le monde :D
Depuis que j'ai mon Ami 6 il y a un bruit qui me dérange : à chaque fois que j'actionne la pédale de débrayage, le cable frotte contre la gaine metallique dans laquelle il rentre (celle ou il y les ecrous de réglage dessus pour régler la garde.) Et ca fait un bruit de raclage genre CRRRR-CRRRR à chaque fois, je me demande si ça conduit à une usure prématurée du cable et surtout... je n'ai trouvé aucun moyen d'y remédier, ça m'énèrve Crying or Very sad Quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Bruit cable de debrayage 2cv
- DELAROUILLE
Re: Bruit cable de debrayage
Met de l'huile petit homme , dans la vie il faut que ça glisse ...
Met de l'huile petit homme , écoute , écoute ...
Groupe Regg'lyss 1993 :mrgreen:
J'en ai bien mis, de l'huile et de la graisse après, à mon grand dam'... toujours cette sensation déplaisante de raclage.
Hello...Tu as quelle mécanique dans ta 6 ? M4 ou M28 ? Photos peut-être ?
Salut Domi,
Alors mon moteur est un A06/635, la boîte est celle d'origine. Voila la seule photo de la boite que j'ai : http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11917511 , j'espère que ça ira... :?
Hélas, ton cà¢ble est le principal incriminé, prévois son remplacement ! De plus, ces cà¢bles à enrobage nylon ne sont pas compatible avec les hydrocarbures, ça les détruit encore plus vite ! Donc, jamais d'huile ! :?
OUak... il va falloir que mon cà¢ble tienne encore quelques milliers de bornes pour mes vacances...
