Bonsoir les amis
Voilà , je sors du contrôle technique avec Titine, et je vois en contre visite 2 choses :
1) absence de frappe à froid sur le chà¢ssis (il doit être trop rouillé) Je peux le refaire frapper à quel endroit ?
2) demi-train AV (y compris ancrages) : Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation : D,G. Bon, clairement, ça veut dire quoi ça ? Ce sont les cardans ou autre chose ? (car en direction, je n'y connais rien du tout...)
Si vous pouviez m'aider sur ce coup là , ce serait top ! Un grand merci d'avance
Bonne soirée,
Valentin.
jeu demi train avant sur 2cv, ca veut dire quoi????
- vincent1962papa
Re: Une question
salut valentin pas cool ton contrôleur, en effet jusque présent mon contrôleur s'il constatait quelque chose m'expliquait un peu d'où ça peut venir ou d'où ça vient,
bon faut que je change de contrôleur il a pris sa retraite , on verra si le choisi sera aussi bien, :?
la frappe à froid, oui tu peut la refaire, il y a différent endroit en fonction de l'année de ta deuche, il y a plusieurs sujets dessus
sinon pour ton train, faut inspecter, peut être les pivots mal graissé , ou usé, voir le roulement du bras à resserrer un peu,
bonne suite
bonne suite
Re: Une question
Bonsoir pas de stress c'est une phrase type pour te dire qu'il y a un jeu dans le train avant pose lui la question il doit s'en souvenir il ne voit pas des 2cv tous les jours. Pour la frappe à froid c'est ou sur le longeron AV droit aprés le cardan ou sous le tapis au niveau du siège passager bonne recherche
Au bruit de lessiveuse s'associe un mouvement de machine à coudre.De la naquit la première leçon:la pédale de droite ne connait que deux positions,on/off.
