salut
j'ai encore un problème, quand je prend des courbe a gauche ma deuche se met a trembler et il faut que je freine assez fort pour stopper les tremblements
Alors mon père et moi avons plusieurs théories sur la source du problème vos avis ne seront pas de trop.
On pense que soit ma direction en a marre soit j'ai un problème de parallélisme ou mes suspensions qui sont mal réglées
tremblement, direction ou suspensions 2cv?
- DELAROUILLE
Re: tremblement
Peut être du jeu sur la crémaillière de direction ...
Re: tremblement
bonjours à tous
ça peux venir de plusieurs chose, axe de pivot, rotule en bout de direction, écrou de cardan dévisser, jeux dans le cardan,jeux dans la crémaillère ,du jeux dans le roulement de roue
jante déformé, faut voir tout ça pour commencer.
Re: tremblement
...ou tout simplement la rouille qui gonfle le voile interne de la jante, du coup ça vient toucher le pivot en courbes... :roll:
Tu remplaces la roue AV D et tu refais le test, tu risques d'avoir une bonne surprise !
- vincent1962papa
Re: tremblement
ne prend pas de virage à gauche prends que des virage à droite :lol: :lol: :arrow:
Re: tremblement
ok^^
merci pour vos conseille
Re: tremblement
la je viens de m'apercevoir que mais roue avent ne sont pas parallèle, pourtant au contrôle technique j'ai juste eu un déséquilibre au feins arrière.
